Einspritzerumbau Sj413 mit Speeduino ECU
Beitragvon Altgott » Di, 11 Jun 2024, 10:40
Moin,
ich habe endlich mal meinen SJ413 von Vergaser auf Einspritzanlage umgerüstet
Erhofft habe ich mir besseren Verbrauch, besseren Leerlauf und besseres anspringverhalten und ein bisschen hat mich auch einfach die bastelei gereizt.
Das steuergerät der wahl, Speeduino, ist ein Open Source Projekt und basiert auf einem Arduino Mega 2560 (https://speeduino.com/home/)
Setup und Abstimmung mittels Tunerstudio MS software von EFI Analytics (http://tunerstudio.com/index.php/tuner-studio)
Folgende Komponenten habe ich verbaut:
Ansaugkrümmer, Drosselklappe, Einspritzdüse vom Samurai
Bosch 0280130026 Temperaturfühler aus nem Volvo (Datenblatt war einfach zu kriegen und das Gewinde passt) (2x)
Bosch LSU 4.9 Breitbandlambda und Innovate LC-2 Breitbandcontroller + Anzeige
Magneti Marelli Benzinpumpe fürn Golf, Bus etc
Denso 079800 Unterdrucksensor
Zündanlage war wegen Zeitstress die originale SJ413 Verteilerzündung geblieben, Das Steuergerät steuert aktuell nur die Einspritzung, nicht die Zündung
Habe das ganze in 3 Nächten vor einer 5500km Reise durch Europa gemacht, die Tour hat er ohne Probleme mitgemacht und der Verbrauch hat sich zwischen 7.5-10l eingependelt, dauerschnitt bei 8,3l - Dazu sei gesagt das das auto auf 215/80R15 Rädern steht die etwa 6% mehr Umfang haben als die 195/80er Standardreifen, entsprechend läuft der Tacho/Kilometerzähler etwas nach
Ein Paar Fotos, habe leider nicht viele gemacht, Zeit war einfach knapp...
Als nächstes steht die Zündung an. Ich habe einen alten G16A Zündverteiler zerlegt und werde da eine Triggerscheibe einbauen und dann ein VW Wasted Spark Zündmodul benutzen
Altgott
1991 Cabrio im Aufbau
Re: Einspritzerumbau Sj413 mit Speeduino ECU
Beitragvon ohu » Di, 11 Jun 2024, 12:28
Coole Sache! Habe selbst kürzlich von kdFi auf EFIgnition umgerüstet.
Ich nehme an, du gehst dann auf eine komplett ruhende Zündung? Das ist gerade in Verbindung mit Wasserdurchfahrten schon sehr genial.
Hast du auf lange Sicht auch den Umbau auf MPI angedacht? Damit kann man sicher noch ein wenig was rausholen. Und natürlich aus angepassten Zündkennfeldern. :)
Beitragvon Altgott » Di, 11 Jun 2024, 12:57
Moin,
Genau, Zündung dann komplett abgedichtet, theoretisch könnte ich auch voll sequentiell mit Coil on Plug Modulen gehen aber da gibt es dann andere Probleme (RF interferenz, die Coil on Plug Module sind dafür ausgelegt tief im Zylinderkopf verbaut zu werden, wie bei modernen Autos üblich)
Ein Kumpel von mir (den ich im Mai in der Slowakei besucht habe) hat seinen G13 auf mpfi umgebaut, mit komplett sequentieller Zündung und Einspritzung. Läuft unglaublich gut und hat hammer Drehmoment im unteren Drehzahlbereich
hier ist seine website -> https://xorg-broke-aga.in/portfolio/samurai/update/index.html
Altgott
Beitragvon muzmuzadi » Mi, 12 Jun 2024, 13:14
Wenn ich das alles sehe und lese( und nur zum Teil überhaupt verstehe), weiß ich was ich für ein kleiner, unwissender Rummurkser bin. :oops:
Fetten Respekt von mir!! 8)
Beitragvon nanno » Mi, 12 Jun 2024, 19:42
Das hast du doch schon vor einem Zeitl schon mal gepostet - damals halt nur ganz kurz und mit einem Video, oder?
(Was nix dran ändert, dass ich den Umbau super finde und über kurz oder lang was ähnliches bei meinem 410er mit F10-Motor machen werde...)
LG
Greg
Frei ist, wer frei denkt.
nanno
Meine Fahrzeuge: Yamaha TR1
Yamaha TR1 Turbo
Yamaha XT600
