Suzuki sj 413 BJ 1985 zu ---> Mädchen für alles
Beitragvon Auktoritas » Mi, 04 Nov 2020, 0:34
Servus
Ich muss mich jetzt auch mal in der Projekt-Ecke beteiligen
Meine Suse ist ein Sj 413 jx (sj 500) vom Baujahr 1985 mit Vergaser- Motor und schon vorhandener H- Zulassung (diese versuche ich zu behalten 8) )
Mein Ziel ist ein Alltagstaugliches Fahrzeug das sich aber vor schwerem Gelände nicht fürchtet :P
Ausganszustand seht ihr hier :
Projekt läuft schon mittlerweile ca ein Jahr und es wurde so einiges geschafft :
Zerlegt war er schnell:
wenn man sowas findet ist der Tag gelaufen
Gott sei dank sind die Aufnahmen am Rahmen I.O.
Darauf folgte die Arbeit die jeder auch so gerne macht .......
Zwischendurch kam die neue Stoßstange, die musste man natürlich gleich anprobieren
Dazu noch passende Stoßstangen Halter gebastelt :
Trittbretter wünscht man sich dann auch noch :P :P
mal maßnehmen .....
:shock: :shock: fehlen Trittbrett Halter, naja wenn man schon dabei ist
Beim Durchschauen dann noch gesehen : die Aufnahmen für die Frontmaske sind auch hinüber..... na warum denn auch nicht
dann ist es mit mir durchgegangen und ich hab die Halter für die hintere Stoßstange auch noch verbessert
Danach den ganzen Spass gesandstrahlt
und angefangen mit Brantho Korrux zu bepinseln
5 Schichten sollen es werden das es unzerstörbar ist (sagt mein Lack Händler )
Aufgrund der Außentemperaturen mit einer Woche Trockenzeit dazwischen .... (4x 33Kg Gasflaschen für die Hallenheizung hab ich trotzdem verbrannt )
in der Zwischenzeit die Achsen und den Rest zerlegt :
Achsen:
man munkelt manche leute nehmen das mit den ölen nicht so genau :
Außerdem sind die inneren Achs Simmerringe hin
Vorderachse/ Kugelköpfe :
Hinterachse:
Diff/ Parksperre ist auch hinüber
Stabilisator :
Die alten Lager ließen sich nur noch auspressen
Stabi mit neuen und alten Lagern
Die Stabi Schrauben in die Achsplatten sind auch abgerissen und mussten entfernt werden
Danach mitm Kleinzeug zum Strahlen:
und wieder Farbe drauf:
Bremssättel hatte ich nicht zerlegt nur löcher zu und mitgestrahlt und danach lackiert beim zerlegen und instandsetzen hab ich festgestellt das sie innen stark korrodiert sind ( war ordentlich Wasser in der Bremsflüssigkeit )
also mussten neue her
Diverse Kleinteile waren inzwischen beim Pulverbeschichten
wenns der Pulverbeschichter zu genau nimmt
beschichten sie die Federringe mit. (super Service Beschichter aus dem Kreis Nördlingen, Kontakt gerne über mich )
Somit ist eigentlich das gröbste geschafft und es geht Richtung Zusammenbau Fahrgestell
Die neue Sperre ist angekommen
Hier der Vergleich Original zu Verstärkter Schiebemuffe
Das Fahrwerk ist auch angekommen, OME +5cm
Anbau Fahrwerk an Achsen und Achsen an Rahmen
Kleinere Maß Probleme gabs bei den U-Bügeln der VA Beifahrerseite
diese sind aber mittlerweile auch neu und passen
Danach Innenleben in die beiden Achsen dabei natürlich sämtliche lager und Dichtungen neu
Schön langsam findet alles wieder zusammen
Bremsverteile wurde mit Nussschalen gestrahlt
Neue Stahlflex-Bremsleitungen mit Überzug (mit Zulassung und H konform )
und neue Kuniver Brems und Spritleitungen wurden verbaut
Teilweise sind der Rahmen und andere unzugängliche Teile schon mit unterboden Schutz Wachs behandelt
Zu guter letzt die Stoßstange
Ich musste es einfach mal anprobieren
Nach dem es schön langsam wärmer wurde bekam der Rahmen seinen Unterbodenschutz und die Hohlraum Konservierung
Wie auf den Bildern zu sehen verwende ich nur Wachse / Fette und keinen Bitumen oder PVC Mist
Danach gings los mit meinem schlimmsten Alptraum .... ich kann nur sagen davor hat es mir den ganzen Winter gegraut ](*,) ](*,) ](*,)
es Blieb nichts anderes als der Rundumschlag ......
dabei kamen frühere Reparatur Todsünden ans Tageslicht .... aber hilft ja nicht
Alle Blechverbindungen wurden gestrahlt und vor dem Verschweißen mit Zinklamellen Lack behandelt
Es wurde abgesetzt und punktgeschweißt , völlig Oldtimer konform
Der Stand ist natürlich noch etwas weiter ...... Fortsetzung folgt !!! :-D :-D
Auktoritas
Meine Fahrzeuge: Suzuki Sj 413 BJ. 1985
Re: Suzuki sj 413 BJ 1985 zu ---> Mädchen für alles
Beitragvon ohu » Mi, 04 Nov 2020, 8:11
Boah. Sehr Edel. RESPEKT! 8) :lol:
Beitragvon Sebbel245 » Mi, 04 Nov 2020, 9:41
Macht Spaß zu zuschauen, Geiles Projekt! =D>
Nicht schön, aber selten!
Sebbel245
Beitragvon Altgott » Mi, 04 Nov 2020, 19:14
Absolut GEIL! :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Welche Stoßstange hast du da verbaut? sieht super aus, kann man die irgendwo kaufen?
und wie siehts mit Gutachten oder ähnlichem aus?
LG
Vincent
Altgott
1991 Cabrio im Aufbau
Beitragvon Auktoritas » Mi, 04 Nov 2020, 21:31
Guten Abend
Vielen Dank für die Komplimente
@Altgott
Stoßstange ist die originale ARB Windenstoßstange für die Suzi, kann man neu z.b. beim Taubenreuther kaufen
https://www.offroad24.de/index.php?info ... iew=detail
Hatte beim Stöbern letztes Jahr zufällig dieses Foto gesehen und mir gedacht: das sieht doch original aus......
Nach einem kurzen Gespräch mit meinem TÜVer : musste ich beweisen das es möglich war diese Stoßstange vor 2000 (in Kraft treten der EU Fußgänger Schutz Norm bla bla ) zu bekommen um sie an einem Fahrzeug (min 30 Jahre zu diesem Zeitpunkt) zu montieren und eintragen zu können..... Da mein Fahrzeug BJ 1985 ist (max Spanne ist 10 Jahre nach Baujahr ) gilt für meinen Fall : vor 01.10.95
Nach einigen Mails und netten Telefonaten mit ARB in Australien hatte ich Beweise und Papiere genug incl. der Passenden Seriennummern
nach Anfrage bei Taubenreuther dann der Rückschlag .... Stoßstangen wurden ab 1997 um nummeriert also gleiche Stoßstange andere Nummer, das heißt nach 1995 und damit nicht konform ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,)
Hab mich dann furchbar Geärgert und den Plan erst einmal verworfen :cry:
ein paar Monate Später habe ich jemanden aus Rumänien kennengelernt,
Hatte auf E-Bay kleinanzeigen nach einem Überrollbügel für die Mitte gesucht (sind glaub ich die ausm Spanier) da hat er mich angeschrieben und gesagt er hat so einen Bügel fertig gestrahlt und puverbeschichtet den er abgeben würde....
und er kommt eh demnächst nach Deutschland um 2 Suzis zum schlachten zu holen da hab ich natürlich zugesagt
hab ihn dann zum Kaffee eingeladen und wir ham 4 stunden nur über Autos Gesprochen :-D :-D
im Laufe des Gesprächs hat er dann gesagt er hat noch so eine Stoßstange aus nem Geschlachteten 413er von 89 oder so und er wird mal nach der Nummer schauen
ende vom Lied Nummer passt, Stoßstange ist BJ. 1990 und zufällig schon gestrahlt und Pulverbeschichtet :P
da konnte ich natürlich nicht nein sagen
Ich zufrieden, TÜV zufrieden Stoßstange kann per Einzelabnahme eingetragen werden
Ich denke aber das mit der Eintragung liegt auch am Wohlwollen der Prüforganisationen, hab von einigen Suzuki Leuten hier in der Gegend gehört das man eine Windenstoßstange auch als Arbeits/Anbaugerät eintragen kann
da würd ich einfach mal vorsichtig nachfragen
Grüße
Auktoritas
Auktoritas
Beitragvon Sebbel245 » Mi, 04 Nov 2020, 21:39
Mein Tüv Prüfer meinte auf die Frage mit Seilwindenstoßstange eintragen "Wenn sie die Fahrzeugmaße nicht überschreitet und die Winde ne elektromagnetische Verträglichkeit hat, kann man das gerne machen."
Ob es dann wirklich klappt ist ne andere Frage, ansonsten hab ich noch nen Plan B über meinen Cousin ausm Kfz Gewerbe... :roll:
Sebbel245
Beitragvon Auktoritas » Mi, 04 Nov 2020, 22:38
Kleiner Nachtrag zu den Blecharbeiten :
Abgefaulte Laderaumkante nach dem Reinigen
und nach dem Strahlen
Die größeren Löcher wurden wieder aufgeschweißt und beigeschliffen
danach wurde alles innen und außen in OXIBLOCK ertränkt
Anprobe aller Bügel zum finden der positionen der Rep-Bleche und zum anzeichnen Verstärkungspunkte und Befestigungs-Löcher
90% fertige KARO
Das entfernen des letzten Unterbodenschutzes von der Karo
Karosserie ist mittlerweile fertig geschweißt (Fotos Folgen)
Hier die erste Anprobe
Auktoritas
Beitragvon kurt (eljot ) » Do, 05 Nov 2020, 0:22
Respekt sauber und gründlich gemacht .
ich halte aber normal nix davon die achsen und andere teile die unterm Fahrzeug verbaut sind bunt zu lackieren.
des wird bei mir immer alles matt schwarz lackiert.
mfg lkurt
Beitragvon KleinerEisbaer » Do, 05 Nov 2020, 9:27
Echt beeindruckend! =D> =D>
KleinerEisbaer
Beitragvon RD07123 » Do, 05 Nov 2020, 10:13
Moin ,Super Arbeit =D> mfg Heiner
RD07123
