Samurai reloadet 2018/19 nachtrag
Beitragvon Fantamanta » Mo, 30 Mär 2020, 18:36
Fantamanta
Meine Fahrzeuge: Suzuki samurai 1.3 bj88
Suzuki grand vitara xl7 2.7
Ford bronco 79
Jeep xj
Re: Samurai reloadet 2018/19 nachtrag
Beitragvon kurt (eljot ) » Mo, 30 Mär 2020, 18:42
bilder sind immer gut und sagen mehr als tausend worte trotzdem wäre ein bischen text zu den Fotos net unbedingt falsch
Beitragvon Fantamanta » Mo, 30 Mär 2020, 20:18
Ich fahre mit meinem samurai seit 2014 den den alpencup mit
Bin letztes jahr die erste trophy gefahren erfolgreich 8. Platz schnellster suzuki :-D
Der umbau in kurzvorm. Fragen werden gerne beantwortet
Swift motor einspritzer 68ps aus einem 98er bj
2 lichtmaschinen
Elektrischen lüfter
31er reifen
Lock right sperre hinten und vorne
Defender dach für die kopffreiheit mit helm
Tank ist der kanister hinten
Batterie hinterm fahrersitz
Raw 12500 seilwinde hinter beifahrersitz
Golf 1 getriebe mit verschweißtem diff und höher gelegt
Jeep cherokee stoßdämpfer von pro comp
Blattfedern sind zusammen gemischt von hinten und vorne aber alles orginal federn
Elektrische servo von opel
Überrollbügel aus 40x40 2mm formrohr komplett in die Karosserie eingelassen und die querbleche im überrollbügel sind 1mm niro
Nur der teil um die windschutzscheibe und übern dach ist abnehmbar, geschraubt und rohr in rohr geschoben
Karosserie rahmen und überrollbügel ist alles komplett verschweißt
Stoßstangen sind 5mm 70x70 formrohr
radkästen sind schraubbare 3mm alu Platten
Steckachsen an der vorderachse habe ich selbst verstärkt
Spurplatten vorne zum trail fahren, hab für hinten welche für trophy
Traktionsbar an der hinterachse
Mfg paul
Fantamanta
Ford bronco 79
Jeep xj
Beitragvon Fantamanta » Mo, 30 Mär 2020, 20:35
Golf getriebe mit kardanflanschadapter,
kardanverlängerung verpresst und verschweißt
Vollgas mit dem 1 gang im samurai getriebe und 1 gang golf getriebe 2.8km/h
Ich kann den motor mit der bremse nicht mehr abwürgen
:lol:
Top speed liegt geschätzt bei 50km/h
Fantamanta
Ford bronco 79
Jeep xj
Beitragvon OZ83 » Mo, 30 Mär 2020, 22:39
Moin,
hast du dich für den "Swift motor einspritzer 68ps aus einem 98er bj" entschieden weil verfügbar oder gibt es einen anderen speziellen Grund?
Leistung ist es ja vermutlich nicht. :lol:
OZ83
Golf VII Variant 1,6 TDI
Skoda Octavia 1,9 TDI
Beitragvon Fantamanta » Di, 31 Mär 2020, 6:52
Hallo
Ich wollte nicht mehr leistung ( steckachsen schon mit dem orginal motor abgedreht) wollte aber unvedingt nen einspritzer.wegen dem ansprechverhalten
Ich kenne den motor in und auswendig hab früher viel swift gefahren 1.0 1.3 1.3 gti gehabt und noch diverse motorersatzteile wie zündverteiler einspritzdüsen zuhause. Und der teilespender hat einem freund gehörte den ich immer repariert habe dadurch kenne ich auch den Zustand des motos.
Preis war hart kasten bier :-D
Fantamanta
Ford bronco 79
Jeep xj
Beitragvon ohu » Di, 31 Mär 2020, 7:59
Ah, geil, da hat noch jemand ein Fronttrieblergetriebe an die Stelle vom VTG gesetzt. 8)
Hab ich auch drin, aber ein 6 Gang vom Mondeo.
Endlich wieder ein massiver Umbau, der auch gefahren wird. Nix Schickimicki. :lol:
Beitragvon Fantamanta » Di, 31 Mär 2020, 9:07
Nein bei dem teil ist nix schickimicki
Der schreit benutz mich!!!!
Ohne rücksicht auf verluste!!
Fantamanta
Ford bronco 79
Jeep xj
Beitragvon Fantamanta » Di, 31 Mär 2020, 9:12
Alle achtung!!! [-o< [-o<
Wie hast du da ein 6 gang untergebracht das 4 gang steckt schon total drin und steht überrall an!!!
Ich musste sogar den beifahrersitz um 4cm erhöhen geschweige sitzschinen ist fix verschraubt.
Fantamanta
Ford bronco 79
Jeep xj
Beitragvon ohu » Di, 31 Mär 2020, 9:57
Das ist auch saueng. Sitzschienen haben wir ordentlich beschnitten, Rahmenträger rausgenommen/versetzt und allmögliche Umbauten. Problem ist noch dazu, dass die Schalthebelage genau untem Fahrersitz aus dem Getriebe kommt. Bin auch 1,89 groß und brauch recht viel Platz zum sitzen - alles schwierig.
Bilder sind hier: viewtopic.php?f=24&t=5109&start=1400
Fahren auch Vollgas Wettbewerb. Muss aber 130 schaffen, die Karre. ;)
Hast du das Golfgetriebe voll gesperrt (verschweißt) oder eine schaltbare Sperre drin?
