Hier stelle ich mal mein Projekt vor
Beitragvon ollekröte » Mo, 17 Okt 2011, 22:33
nun hier mein Trial Projekt ,
dabei hadelt es sich um einen SJ 413, Bj.85 ,Motor Original und
Rost ist genug da aber alles der Reihe nach.
es ist schon eine Sintermetallkupplung mit verstärktem Automaten drinn,Lange Federschäkel,Auspuff auf die Ladefläche verlegt,Sportsitze ,Schrothgurte ,Halbtüren und ein unvollständiger Überrollkäfig
dies ist mal ein kleiner vorgeschmack weitere Umbauten sind bereits in der mache wie zB Servolenkung,Sperre hinten,Überrollkäfig zuende machen und Statischen Kühlerlüfter montieren.
www.4x4maulwürfe-rhl.de
Suzuki Vitara 1,6 8V, Emma die wilde 413 Proto
ollekröte
Meine Fahrzeuge: Suzuki Vitara
Emma die wilde 413
Beitragvon Jack » Di, 18 Okt 2011, 10:01
Klingt ja interessant. Lass mal mehr über die Sintermetallkupplung mit verstärktem Automaten (=Druckplatte??)hören.
Ich hab in meine Trial Suse letztes Jahr die verstärkte Sachs Kupplung (8047-1) von Stock und Stein eingebaut.
Was daran verstärkt ist, weiss ich nicht, sie sah aus wie eine normale Kupplung, vermutlich ist die Sachs Kupplung einfach etwas stabiler als die Standardkupplung.
Bei den Trial-Läufen, die ich 2010 mitgefahren bin, hatte ich manchmal Probleme damit: Sie hat bei starker Belastung angefangen zu stinken, aber nach dem Abkühlen wieder funktioniert. Man muß dazu sagen, daß wir 2010 einen Doppelstart gemacht haben, das geht natürlich schon aufs Material.
Ich hab die Kupplung dieses Jahr mal ausgebaut, sah noch gut aus. Allerdings war in der Feder noch ne Menge Schlamm eingeklemmt. Nachdem ich die Druckplatte und den Belag gereinigt hatte, hab ich sie wieder eingebaut. Danach war auch das knarrende Geräusch weg, daß sie beim Betätigen gemacht hat.
Dieses Jahr bin ich nur bei der Transsilvania Adventure Trophy damit gefahren, hatte aber ein 1:6,5 VTG drin. Mit dem extrem kurzen VTG gabs keine Probleme mit der Kupplung.
Jack
Beitragvon ollekröte » Di, 18 Okt 2011, 10:28
Tach auch,
ich habe in meinen Sj eine Centerforce +30 eingebaut,die Kupplungsscheibe hat auf der Seite des Kupplungsautomaten (Druckplatte) einen Sintermetallbelag und auf der seite der Schwungscheibe einen AnorganischenBelag mit Sinteranteilen ,der Kupplungsautomat hat ein drittel mehr Federn .
Ich bin super damit zufrieden allerdings hatte ich dieses Jahr noch keine extremen Wasser und Schlammdurchfahrten wie auf deinen Bildern.
Wenn du natürlich Dreck in der Kupplung hattest ,dann macht die beste Kupplung nicht mehr mit.
Der einzigste Nachteil bei meiner Kupplung ist wenn mann so wie ich nur Serie fährt und kein kurzes VTG hat,das Pedal ist schon sehr stramm ,mit dem originalen VTG Kuppelt man schon öffter und fährt mehr über die Kupplung.
ollekröte
Emma die wilde 413
Beitragvon pappers » Di, 18 Okt 2011, 21:34
haste nicht ein 410er getriebe drn ;)
pappers
Beitragvon ollekröte » Di, 18 Okt 2011, 21:58
ich :shock: nöööö :wink: ich fahr doch serie!!!
ollekröte
Emma die wilde 413
Beitragvon ollekröte » Di, 18 Okt 2011, 23:55
so, geht weiter mit Bildern von meiner Suse
ollekröte
Emma die wilde 413
Beitragvon ollekröte » Fr, 23 Mär 2012, 22:53
Hab mal etwas weiter gemacht Servo Lenkung vom Vitara eingebaut,Funktioniert wie die Sau
:dancing:
:wheel:
ollekröte
Emma die wilde 413
Beitragvon Martin87 » Sa, 24 Mär 2012, 23:46
Ölkühler für die Servo? :-k
Ich bin nicht zu langsam, ihr seid nur zu schnell!
Martin87
Meine Fahrzeuge: Santana Samurai 1.6 8v
Kia Sorento 2.2 CRDI
Malaguti F10 :D
Beitragvon pappers » Mo, 26 Mär 2012, 20:20
wenn man lange in ner sektion steht und viel lenkt soll das öl schonmal ganzschön warm werden
pappers
Beitragvon ollekröte » Mo, 26 Mär 2012, 23:13
jeder moderne PKW mit Servo hat einen Ölkühler ,meist in der Form eines Alurohr was hinter der Stoßstange liegt.Und da wir im Trialsport keinen Fahrwind haben und ja meist viel im Stand kurbeln ,habe ich mal vorgesorgt.
ollekröte
Emma die wilde 413
