Quadrotrac
Beitragvon Steinbruchsoldat » Mi, 05 Mär 2014, 23:06
Die Wägen können sich gegeneinander um 48° drehen. Mit dem Zylinder kann ich das blockieren oder auch erzwingen bzw. dagegenwirken.
Steinbruchsoldat
Beitragvon Roger » Mi, 05 Mär 2014, 23:09
Ach so . Also fährst du normal in schwimm Stellung und wenn nötig kannst du ein greifen und die Verdrehung .
Bin gespannt wie das ding nachher so fährt :-D :-D
Beitragvon Steinbruchsoldat » Mi, 05 Mär 2014, 23:17
Ja genau.
Ich hoffe doch gut... :?
Steinbruchsoldat
Beitragvon Steinbruchsoldat » Do, 06 Mär 2014, 1:34
Bin gerade die ganze zeit am überlegen, ob ich nicht doch Anhängerreifen mit 335kg Traglast nehmen soll, statt denen mit 250kg und integriertem Radlager.
Hat jemand eine entweder günstige oder einfach zu fertigende Idee wie ich dafür dann Radnaben und Lager machen soll?
Das Teil wird glaube ich echt eine saubere Sache, da wär`s dann doch schade wenns wegen nem bisschen an den Rädern hängt...
Steinbruchsoldat
Beitragvon Schrotty » Do, 06 Mär 2014, 10:23
Roger hat geschrieben:Wo für ist der dritte Zylinder ????
der ist für die Verdrehung von Vorderwagen zu Hinterwagen.
Das Ganze ist eine sehr aufwendige Nummer.
Viele Grüße Uwe
Wenn du bis zum Kopf in der Sch... steckst,
dann laß den Kopf nicht hängen
Schrotty
Beitragvon muzmuzadi » Do, 06 Mär 2014, 19:28
Steinbruchsoldat hat geschrieben:Hat jemand eine entweder günstige oder einfach zu fertigende Idee wie ich dafür dann Radnaben und Lager machen soll?
PKW HA vom Schrott holen, Achsstumpf mit Nabe abschneiden und der weitere Rest wird für Dich kein großes Problem darstellen. :wink:
Beitragvon Steinbruchsoldat » Do, 06 Mär 2014, 23:17
Hab heute mal mit den Zylinderhalterungen begonnen:
Steinbruchsoldat
Beitragvon Steinbruchsoldat » Sa, 08 Mär 2014, 0:16
Heute mal nichts geschafft, dafür gabs eine kleine Planänderung.
Da wir im Sommer den ganzen Garten neu machen, und da ein Fahrzeug um etwas zu heben und ein bisschen Erde durch die Gegend schieben sehr nützlich ist, werde ich versuchen das ganze möglichst schnell fahrfertig zu machen. Sprich ich mache nicht alles komplett fertig und fange dann erst den Vorderwagen an, sondern ich mache alles fertig was zum fahren benötigt wird und beginnne dann mit dem Vorderwagen. Wenn der auch soweit fertig ist verheirate ich die beiden und schau mal wie sich das Fuhrwerk so fährt. Dann kann ich ausgiebig testen und dann wieder in die beiden Wägen zerlegen und die fehlenden Teile hinzufügen und eventuelle Konstruktionsfehler ausbessern.
Ich rede jetzt nicht davon wichtige Sachen wegzulassen und schnell schnell Murks zu machen, aber ich brauche z.B. keinen Käfig um den Hinterwagen, Scheibenwischer und Verkleidungen, um im Garten herumzufahren.
Mal schauen ob es klappt.
Die nächsten Tage werde ich die Schaltung, den Auspuff, die Kupplung und sonstige Kleinigkeiten machen, dann geht`s mit den beiden Bogieachsen weiter.
Hab jetzt mal ein paar Anfragen rausgeschickt, Reifen will ich 4.00-8 / 4.80 , 6PR auf 2.5-8 Felgen nehmen, mit nem LI von 70. Die Felgen haben nen 4x100 Lochkreis, der schon auf die Polo/Lupo Radnaben passt. Dafür drehe ich mir Achszapfen, die ich mit den Achsen verschweisse.
Wenn jemand noch ne bessere Idee hat dann her damit, noch ist nichts bestellt.
Kann sein das ich mir für den Anfang nur nen Reibradantrieb mache, sollte in der Ebene und auf Asphalt ja problemlos gehen, werden ja teilweise sogar Skidder und Forwarder so angetrieben.
Steinbruchsoldat
Beitragvon Steinbruchsoldat » Sa, 08 Mär 2014, 20:09
Scheiss Tag heute, viel Zeit verballert und nichts geschafft...
Zuerst hab ich den Drehzylinder befestigt:
Und dann auch gleich nen Problem festgestellt:
Und behoben:
Dann mit dem Auspuff angefangen:
Die Halterungen gemacht:
Und alles verbunden:
Dann hab ich mit der Schaltung angefangen:
Steinbruchsoldat
Beitragvon MUD » Sa, 08 Mär 2014, 23:05
Kopf hoch, es gibt auch mal miese Tage. Geschafft hast du doch etwas, wenn nicht vielleicht dein Tagesziel. Es kommen Tage, da läuft es dann wieder umso besser!
Also immer weiter, ich bin gespannt.
MUD
