Es ist soweit, es ist wieder Bastelzeit....
Beitragvon nowayray » Mi, 13 Sep 2006, 7:57
muzmuzadi hat geschrieben:Mit der Elektrode und Blech das kannst Du ganz vergessen. Das wird nichts. Das sollte mit Schutzgas(MAG) oder Autogen gemacht werden. WIG geht wohl auch aber wer hat das schon? Wobei Autogen auf Grund der großen Wärmeeinbringung nur was für Geübte ist, sonst hast Du hinterher einen Korkenzieher.
Schutzgas kann ich auch nur empfehlen. Erst gar nicht mit Autogen oder Elektro anfangen, geht schief.
nowayray;)
It`s not a Trick,
it`s a SUZUKI...
nowayray
Beitragvon Psychedelic » Mi, 13 Sep 2006, 8:44
Da hast ja mal wieder Alles rausgeschnibbelt. :shock: :shock: :shock:
Warum baust nicht gleich eine komplett Neue Karosse mit Teilen von der Alten ? :roll:
So richtig schöne VierkantTeile bilden die Versteifungen. :twisted:
Wegen Schweißen, Schutzgas reicht bei dem 08er Dosenblech. Ich hab bei mir nur gepunktet. :wink:
Grüße,
Psychedelic
Psychedelic
Beitragvon Anthrax » Mi, 13 Sep 2006, 9:38
man man du hast echt was am helm :D aber das is genau das problem das ich auch bei der alten karosse hatte... an den blechen am radkasten und so sieht man überall auch scho den rost dazwischen... auch an der b säule unten... egal wie mans macht nach 3-4 jahren fängt der ganze scheiß wieder an... aber respekt für die mühe die du dir machst!!
mfg chris
Anthrax
Suzuki Samurai
Beitragvon muzmuzadi » Mi, 13 Sep 2006, 17:28
So schnell kommt das Problem nicht wieder. Der Kofferraumboden und die Karosserieaufnahme(Hohlraum hinter den Sitzen, Bodenblech) wird aus 2 mm Blech, der Rest aus 1,5 und 1,2 mm Blech. Das hält dann eine Weile. Diverse Falze und Ritzen wird es auch nicht mehr geben, da wo es möglich ist, durchgeschweißt wird.
Nur mit der Vollmeise muß ich Chris recht geben... :lol:
Beitragvon m0ar » Mi, 13 Sep 2006, 18:09
hey muzmuzadi ich hät noch ne nagelneue verstrebung fürn kofferraum boden daheim rumliegen , brauchst die oda bastelst dir da was andres.?
mfg moar
m0ar
Beitragvon muzmuzadi » Mi, 13 Sep 2006, 19:00
Hallo m0ar,
hattest Du die vor kurzem bei ebay? Ich brauch sie eigentlich nicht. Ich werde was bauen was gleichzeitig die 50 mm Bodylift mit bringt.
Trotzdem Danke für das Angebot!
Beitragvon m0ar » Mi, 13 Sep 2006, 19:42
ne hatte die nicht bei ebay. ja das mit dem bodylift is ne gute idee ich hab an der stelle garnix drinnen nur an denn 6 bolzen und vorn 2 und hinten halt 2 .
hab meine löcher auch alles mir 1,2mm blech zugeschweisst das hält dem rost länger stand . jetzt schaut er so von unten aus.
VOHER
NACHER
hoffe das hält dem rost etwas stand , kommt aber dann noch wenn er auf der hebe bühne is hohlraumwachs rein. das mach ich aber in der arbeit auf der hebebühne.
m0ar
Beitragvon muzmuzadi » Mi, 13 Sep 2006, 21:08
Die Strebe hatte vor kurzem mal jemand bei ebay angeboten. Ich dacht Du wärst das gewesen.
Beitragvon heinz » Sa, 30 Sep 2006, 11:23
Hey muz wenn du 2mm Blech nimmst wie schauts dann mit dem Gesamtgewicht aus nicht das du überladen hast wenn du dich reinsetzt.
Ich finde außerdem daste das dicke Blech ohne warmmachen nicht richtig
biegen kannst. Stabil ist es schon darin hast ja Recht
heinz
Beitragvon muzmuzadi » Sa, 30 Sep 2006, 12:38
Das Gewicht ist kein Kriterium. Ich nehme das 2 mm Blech nur für den Boden und ein paar kleiner Ecken am Innenschweller. Das gib ein Mehrgewicht von vielleicht 10 kg. Da schlagen die Stoßstangen und Räder mehr zu Buche.
Zur Zeit wird leider nicht viel, da ich beruflich ein volles Programm habe.
