Zurück auf die Straße
Re: Zurück auf die Straße
Beitragvon andivomberg » So, 17 Apr 2016, 22:59
Derzeit schließe ich die letzten Kleinigkeiten ab, für die ich noch Löcher in die Karosserie bohren muss.
Edelstahl-Durchgangstülle für den Kabelbaum - das GFK ist nämlich zu dick für die Gummitülle, weswegen man den Ring draufschrauben muss (zumindest ist das meine Lösung, besser als kleben)
Kabelbaum durchgefädelt.
Endlich ist die verflixte Nebelschlussleuchte dran, danke Petzmasta für den Tipp :wink:
Bis demnächst
Andi
andivomberg
Beitragvon andivomberg » Mo, 09 Jan 2017, 0:16
Hallo miteinander,
heute hab ich die Fahrertür zerlegt, um vor dem Lackieren noch das eine oder andere "Loch" zu zuschweißen.
Mir gefällt die Vorstellung, dass einer der Vorbesitzer Geld in den Wagen "gesteckt" hat :D
bis demnächst
Andi
andivomberg
Beitragvon Toxic » Mo, 09 Jan 2017, 9:18
ich hätte noch zwei gute Türen für Dich...
Beitragvon andivomberg » Di, 10 Jan 2017, 23:59
Hallo miteinander,
nachdem ich meinen guten Schraubenzieher an den Kreuzschrauben der Türscharniere ruiniert habe und auch andere konventionelle Methoden zum Schraubenlösen versagt haben, war es an der Zeit neue Wege zu gehen. Durch das Erhitzen und anschließende Abkühlen, verkleinert sich die Schraube ein wenig und das reicht aus, um diese mühelos herauszudrehen...
bis demnächst
Andi
andivomberg
Beitragvon sevensense » Mi, 11 Jan 2017, 8:41
Ich mach da einfach mit eine Flex ein Schnitt rein und klopf einmal mit nem Meißel im Kreis. Geht ruck zuck. Gruß Sven
sevensense
Beitragvon Der Jones » Mi, 11 Jan 2017, 11:07
Moin! Ich habe auch ein paar Schraubendreher und Bits ruiniert, und auch schon ein paar Kg Gas verblasen, bei meinen zwei Spaniern. Inzwischen habe ich einen Handschlagschrauber
https://www.rs-werkzeuge.de/media/image ... -tlg~2.jpg
Damit geht es zu 90% mit intakter Schraube. Wenn das nicht geht, dann brutzel ich be 13er Mutter drauf. Die greift gut und die Hitze die dabei entsteht tut ihren Rest dazu.
Der Jones
Meine Fahrzeuge: MB Vito
Vitara
Corsa D
1100 Dragstar
SJ Samurai
Beitragvon Easymetal » Mi, 11 Jan 2017, 20:35
ich bevorzuge mittlerweile auch die "Meißelmethode" aber am Ende zählt das Ergebnis =D> Meine Tür war ähnlich faul... Ablauflöcher nicht vergessen!
Easymetal
Meine Fahrzeuge: A6 4F 2,7TDI
GSF 1200 Bandit
Beitragvon DaBonse » Do, 19 Jan 2017, 23:41
andivomberg hat geschrieben:Derzeit schließe ich die letzten Kleinigkeiten ab, für die ich noch Löcher in die Karosserie bohren muss.
Die Lösung ist gut. Kannst Du mir den Innendurchmesser vom Edelstahlring nennen?
Möchte das gerne nachbauen für meine GFK.
Danke.
DaBonse
Beitragvon andivomberg » So, 22 Jan 2017, 18:16
DaBonse hat geschrieben:
Danke.
Hi DaBonse,
der Innendurchmesser beträgt 48mm,
Außendurchmesser 70mm und Stärke 1mm.
Material hab ich Edelstahl genommen.
Bg Andi
andivomberg
Beitragvon DaBonse » So, 22 Jan 2017, 21:28
Vielen Dank. Das werde ich mir mal für meine ToDo-Liste vormerken.
Leider ist der Gummistopfen durch die vielen Versuche zum Reinpressen schon ziemlich beschädigt.
DaBonse
