Zurück auf die Straße
Beitragvon andivomberg » Mo, 14 Mai 2012, 16:21
Hallo miteinander,
vor drei Jahren hab ich mir einen Samurai Erstzulassung 1988 zugelegt. Ganze 7 Vorbesitzer stehen im Typenschein vor mir drin, er ist somit schon ein ganzes Stück um die Welt gekommen. Ursprünglich war er als Spaßgefährt gedacht. Keine Umbauten waren geplant und schon gar keine Restaurierung. Während des ersten Jahres häuften sich dann aber die Mängel so weit, dass ein Pickerl (vgl. Tüv) nicht mehr möglich war.
Hilfesuchend landete ich hier im SOF und beim Verein mit dem Zweck "Restaurierung von historischem Gerät". (Der Samurai fällt wohl inzwischen auch in diese Kategorie :roll: )
Ich möchte euch an meinem konservativen Projekt teilhaben lassen: "Zurück auf die Straße"
Traum auf vier Rädern beim Kauf:
Start mit Abnehmen der Karosserieteile:
die tollen Zierbleche entfernt...
...Rost.
Hier Bremsflüssigkeit die auf Karosserie und Rahmen tropft.
Bereit zur Scheidung:
Ich bin schon ein Stück weiter, werde die Bilder demnächst reinstellen.
beste Grüße
Andi
Zuletzt geändert von andivomberg am Do, 18 Okt 2018, 20:14, insgesamt 4-mal geändert.
andivomberg
Beitragvon Toxic » Di, 15 Mai 2012, 8:25
DRAN BLEIBEN!!!
Das wird schon wieder...
Karosserie runter
Beitragvon andivomberg » Di, 15 Mai 2012, 9:54
Danke, ich geb mir Mühe!
Weiter gings mit dem Abnehmen der Karosserie vom Rahmen. Leider hatte jemand die Karosserie am Rahmen festgeschweißt - da musste die Flex nachhelfen.
Anhängen...
hochheben...
Räder dran...
und fertig.
bis dann
Andi
Zuletzt geändert von andivomberg am Do, 12 Sep 2013, 16:14, insgesamt 1-mal geändert.
andivomberg
Beitragvon Juni » Di, 15 Mai 2012, 20:39
Hallo!
Viel Glück Erfolg und Zufriedenheit. (Poesie :lol: )
bei deinem Projekt!
Ne im Ernst! Lass dir die Zeit und nimm dir den Spaß, oder so :wink:
Gruß Juni
Aufbau von meinem Samurai...
http://suzuki-offroad.net/viewtopic.php?t=27528
"Früher hab ich Sterne geklaut...
--> ...Heute fahre ich selbst so eine Kackkarre"
Juni
Verteilergetriebe ausbauen
Beitragvon andivomberg » Mi, 16 Mai 2012, 9:11
Danke für die aufbauenden Worte,
um die Motivation war es schlecht bestellt, als ich dem wahren Zustand der Karosserie auf den Grund ging. Das mit dem Rost ist anscheinend standard, muss ich eben auch durch, hilft nix. Beim Anheben der Karosserie zeigte sich übrigens, dass die Seitenschweller unten nicht mehr zu retten sind. Die Lösung mit dem Vierkantrohr als Seitenschweller, die hier im Umbauforum öfter mal auftaucht, gefällt mir sehr gut.
Inzwischen ist die Motivation wieder da - die Karosserie steht im Eck und ich kümmere mich ums mechanische. :-D
So weiter gehts - als nächstes werden das Verteilergetriebe und die drei Wellen ausgebaut.
Vorher siehts so aus, dreckig.
Schönes Wetter - somit wurde der Ausbau publikumswirksam draußen durchgeführt. Tank wurde auch schon abmontiert. Der ist defekt und wird durch einen neuen ersetzt.
Saubermachen.
Beste Grüße
Andi
Zuletzt geändert von andivomberg am Do, 12 Sep 2013, 15:03, insgesamt 1-mal geändert.
andivomberg
Beitragvon Toxic » Mi, 16 Mai 2012, 21:02
ich will auch nen Waschtisch :cry:
Beitragvon petzmasta » Do, 17 Mai 2012, 12:02
hallo hab auch grad so ein teil am seziertisch!!jemehr man wegschraubt desto mehr arbeit kommt vor :-D :-D hab meinen rahmen sandstahlen lassen und feuerverzinken karosse is mir zuviel arbeit werd ein bischen sparen und vom weiss mir eine gfk karosse holen nur net aufgeben das teil ich hatte auch schon tage dabei wo ich gedacht hab hau am müll das tein aber wenn dann mal fetig is hat man was was immern selterner wird!!!aja deine kukt ja wunderbar aus hier ein foto wo ich meinen geborgen habe :wink: http://suzuki-offroad.net/viewtopic.php ... be&start=0
viel spass und geduld beim schrauben
petzmasta
viewtopic.php?t=30050
Automobil;
Vectra C Caravan
SJ-410 JSA...neu aufgebaut
petzmasta
Motor vom Rahmen nehmen
Beitragvon andivomberg » Fr, 18 Mai 2012, 10:02
Hallo miteinander.
Der Waschtisch war nicht ganz billig, ist aber eine sehr gute Investition. Mehr als 50kg sollte man an Teilen jedoch nicht reinsetzen :wink:
Weiter gehts mit dem Abnehmen des Motors vom Rahmen:
Als Vorbereitung wurden alle Leitungen und Verbindungen vom Motor zum Rahmen getrennt.
Motor am Kran befestigen
vorsichtig hochheben
darunter Platz machen
auf Palette setzen
andere Perspektive
Skelett ohne Herz
Bis dann
Andi
Zuletzt geändert von andivomberg am Do, 12 Sep 2013, 16:12, insgesamt 1-mal geändert.
andivomberg
Getriebes vom Motorblock trennen
Beitragvon andivomberg » Mo, 21 Mai 2012, 12:55
Hi miteinander,
diesmal wurde das Getriebe vom Motorblock abgenommen.
Brav anhängen
vorsichtig runterziehen
Blick in die verdreckte Kupplungsglocke. Leider ist die Feder rechts oben in der Glocke gebrochen -> neue muss her
vorher...
nachher...
Motorblock an der Palette anschrauben
Jetzt muss noch der Rahmen von den restlichen Teilen befreit werden, dann gehts ab zum Sandstrahlen.
Bis dann
Andi
Zuletzt geändert von andivomberg am Do, 12 Sep 2013, 16:13, insgesamt 1-mal geändert.
andivomberg
Beitragvon Su-up » Mi, 23 Mai 2012, 14:04
Hallo
Dir ist bei der Arbeit schön zu zusehen!
Alles da Kran, Waschtisch perfekt weiter so!
Mfg Daniel
Su-up
