Beitragvon Marlo » Mi, 12 Mär 2014, 22:14
das Forum is ne verdammte Lügnerin!!!!
Beitragvon Roger » Mi, 12 Mär 2014, 22:19
Ich wollte auch 2 mm haben . Aber meine stahlbuden haben nur 3 mm gehabt . Sonst hätte ich auch dünner gekauft . 3 mm bauen nur die ein die nicht schweißen können :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Beitragvon trialgigant » Mi, 12 Mär 2014, 22:23
Mach doch mal Fotos was du machst, hab das auch noch vor mir!!!
trialgigant
Meine Fahrzeuge: Suzuki Samurai Bj.91
Beitragvon Rocketmän » Mi, 12 Mär 2014, 23:08
Das Forum ist eine Frau? :shock:
Fotos folgen, schau sonst auch mal hier rein, da sieht man das sehr schön:
http://suzuki-offroad.net/viewtopic.php ... sc&start=0
Rocketmän
Beitragvon Marlo » Mi, 12 Mär 2014, 23:15
verdammt... jetzt hab ich schon wieder zu viel verraten :(
Beitragvon Rocketmän » Mi, 12 Mär 2014, 23:32
Noch eine Frage zu den Schwellern: Lochschweißen oder auf der Kante? Man sieht hier beides.
Rocketmän
Beitragvon Rocketmän » Di, 18 Mär 2014, 0:58
Wie es das Schicksal so will, habe ich nach dem Aufflexen des rechten Schwellers festgestellt, dass 100x80mm deutliche Vorteile gegenüber 808x80 hat, besonders, weil der Fußraum besser geschützt wird und die vordere Travese sich besser verbinden lässt. Also packe ich 7-8kg obendrauf und erhöhe auf 100x80x3 :roll:
Rocketmän
Beitragvon Rocketmän » Sa, 22 Mär 2014, 21:28
Mal wieder ein paar Fortschritte mit gewünschter Schwellerbastelanleitung:
Habe mich doch für 80x80 entschieden, mit zwei kleinen, 20mm hohen Querstegen um das Handling beim Einbau zu verbessern. Diese sind aufgeheftet, zugeschweißt und mit Fluid Film gefüllt.
Schweller vorne und hinten angeschrägt, hinten mit eingeschweißter M12 Mutter um Hohlraumschutz einbringen zu können.
Drauf achten, die alten Schweller nicht zu hoch abzuschneiden. 1cm weiter und ich hätte ein Problem gehabt...
Angepunktet:
So sieht der Blick von vorne rein aus:
Vordere Traversen mit neuen 12cm langen Stehbolzen für direkte BL- Montage:
Heute habe ich festgestellt, dass der hintere Teil vom Getriebetunnel am Rand auch etwas gammelig ist, da gehts dann Dienstag ran.
Ansonsten gilt: Vorsichtig aufschneiden und gucken, dann erklärt sich vieles, was man auf Bildern schlecht erkennt von selbst.
Rocketmän
Beitragvon muzmuzadi » So, 23 Mär 2014, 10:36
Rocketmän hat geschrieben:Bild
Ich hab es anders gemacht, ich hab in das Bodenblech ein Loch reingemacht, so das eine 17er Nuß durchpasst und dann normal geschraubt.
Wenn mal wieder was mit der Schraube ist wird Rat, ist der "Bolzen" kaputt oder verrostet, fängst du wieder mit schweißen an.
Beitragvon Rocketmän » So, 23 Mär 2014, 11:51
Löcher kommen zusätzlich rein, aber das Blech unter der Traverse hatte leichte bis mittlere Karies.
Rocketmän
