Samu✌ die 2te
Re: Hallo erstmal✌ die 2te
Beitragvon Samu-Rosi » Mo, 20 Mär 2017, 9:34
Besteht Interesse an einer bebilderten Anleitung zum Thema Kupplung tauschen?
Ich habe hier im Forum keine gefunden. Ist bestimmt kein Hexenwerk, aber evtl. für den ein oder anderen doch hilfreich. Da ich in den nächsten Tagen damit anfangen werde, könnte ich dabei ein paar Bilder machen....
Samu-Rosi
14'er Kia Cee`d SW
98'er Peugeot 306
1:8 HOBAO Hyper ST
1:10 Tamiya TA05 Ver. 2
1:10 Tamiya Neo Fighter
Beitragvon 4x4orca » Mo, 20 Mär 2017, 11:05
Wenn du einen Zentrierdorn brauchst.
Habe ich da. Kannst du dir ausleihen. Melde dich einfach
Beitragvon gipskopf » Mo, 20 Mär 2017, 13:31
Samu-Rosi hat geschrieben:Besteht Interesse an einer bebilderten Anleitung zum Thema Kupplung tauschen?
gerne
gipskopf
Beitragvon Samu-Rosi » Mo, 20 Mär 2017, 13:46
4x4orca hat geschrieben:Wenn du einen Zentrierdorn brauchst.
Super! Da komm ich drauf zurück, wenn ich so weit bin.
Hab gerade mit Stracke telefoniert wegen Getriebe-Lager (Gummi), Kurbewellen und Getriebe Siri, Pilotlager.
Kupplung bestell ich auch erst wenn die alte als Muster draussen ist.
Alles in allem schöne Arbeit, nur ohne Hebebühne mit Auffahrrampen ziemlich abenteuerlich #-o
gipskopf hat geschrieben:gerne
Kommt....
Samu-Rosi
14'er Kia Cee`d SW
98'er Peugeot 306
1:8 HOBAO Hyper ST
Beitragvon 4x4orca » Mo, 20 Mär 2017, 14:56
Kannst für Kupplung auch bei mir vorbei kommen.
habe ja Grube.
Muss nur langfristig vorher der Temin geklärt werden
Re: Samu✌ die 2te
Beitragvon Samu-Rosi » Mo, 10 Apr 2017, 21:56
Mal ein kurzes Update: die neue Kupplung ist drin und funktioniert auch soweit. Werd die Tage nochmal Kupplungsspiel einstellen und hoffe das ich dann mit der Kupplung erstmal meine Ruhe hab. Schuld an dem Kupplungsproblem war wohl die Druckplatte. Die Federn der Druckplatte waren eingelaufen vom Ausrücklager, dadurch hat die Kupplung wohl nicht mehr richtig getrennt....
Getriebe-Ausbau mit Rampen ist halt auch nicht schlecht. #-o
Während ich auf die Teile für die Kupplung gewartet hab, hab ich auf Golf 2 Scheinwerfer umgebaut. Sieht nicht schlecht aus, aber die LED-Spinnerei schwirrt mir immer noch im Kopf rum, naja mal schauen.
Ein Schritt vor, zwei zurück :shock:
Der Bock ist so hart, das man bei jedem Kanaldeckel denkt es reist die Achsen raus, von Wald und Wiesenwegen wollen wir da erst mal gar nicht reden!!! Bin am Wochende mal wieder meinen alten gefahren, der so viel weicher ist. Beide haben Original Fahrwerk, bis auf "irgendwelche Dämpfer von irgendwoher" aber die sollten doch weicher und nicht härter werden. Vermutung lag auch bei den Reifen die schon einige Jahre aufm Buckel haben. Aktuell fahr ich 1,5 Bar. Vielleicht sind's auch die Blattfeder Buchsen!?
Ab und zu "verschluckt" sich der gute. Manchmal in der Kurve, manchmal bei Teillast, manchmal in der Warmlaufphase. Wenn ich den Tank auf mache, ist da extrem viel Überdruck drin, es kommt also ne Menge Luft raus. Hat vielleicht damit zu tun....!?
PRIO-LISTE hat sich irgendwie schon wieder komplett geändert. Kennt das jemand? ;)
Mal noch ein schönes Bild vom Wochende:
Samu-Rosi
14'er Kia Cee`d SW
98'er Peugeot 306
1:8 HOBAO Hyper ST
Re: Samu✌ die 2te
Beitragvon sevensense » Mo, 10 Apr 2017, 22:33
Schöner Fuhrpark :lol:
sevensense
Re: Samu✌ die 2te
Beitragvon gipskopf » Di, 11 Apr 2017, 7:53
[quote="Samu-Rosi"]Mal ein kurzes Update: die neue Kupplung ist drin und funktioniert auch soweit. Werd die Tage nochmal Kupplungsspiel einstellen und hoffe das ich dann mit der Kupplung erstmal meine Ruhe hab. Schuld an dem Kupplungsproblem war wohl die Druckplatte. Die Federn der Druckplatte waren eingelaufen vom Ausrücklager, dadurch hat die Kupplung wohl nicht mehr richtig getrennt....
wolltest nicht Photos machen vom Kupplungs tausch ?
was willst du den an den Golf2 Scheinwerfer mit LED machen ? ich habe meine auch auf LED ring umgebaut
das mit dem Tank habe ich auch ! ob das normal ist weiß ich leider nicht
gipskopf
Re: Samu✌ die 2te
Beitragvon Samu-Rosi » Di, 11 Apr 2017, 9:14
Fotos hab ich eine Menge gemacht, werde bei Gelegenheit ein How2 machen.
Ich will nicht die Golf 2 Scheinwerfer an sich umbauen, ich werde vll auf die Voll LED umbauen. Wollte auch eigentlich keine Angel Eyes; die sind falsch geliefert worden und so richtig passen tut das auch nicht ohne das Blech hinter den Scheinwerfern zu beschneiden....
Samu-Rosi
14'er Kia Cee`d SW
98'er Peugeot 306
1:8 HOBAO Hyper ST
Re: Samu✌ die 2te
Beitragvon gipskopf » Di, 11 Apr 2017, 9:48
ah ok
Ja mach mal nen How2
einfach den alten ring aufschneiden und mit etwas blech verlängern und anbraten (ca1,5cm)
gipskopf
Mitglieder in diesem Forum: Der Jones
