Sammys SUZI
Beitragvon zukipower » So, 08 Nov 2009, 22:23
sammy1600 hat geschrieben:
zukipower hat geschrieben:Das ist aber nicht meiner den du da verbaut hast :?: :!: MEiner war schön sauber :lol:
Welchen Vergaser fährst du denn nun?
Dein Kompressor liegt hier noch schön auf der Werkbank. Hab ne Vitara Einspritzung drauf mit Zusatzsteuergerät und zwei extra Einspritzdüsen.
Mit welchen Zusatzsteuergerät fährst du denn?
VW Golf GTI MK5 Pirelli
zukipower
Beitragvon sammy1600 » So, 08 Nov 2009, 22:26
Das was direkt von G&B verbaut wurde.
Trekfinder-Fachvertrieb
sammy1600
Beitragvon zukipower » So, 08 Nov 2009, 22:27
:?: :?: :?: Davon habe ich noch nichts gehört.
zukipower
Beitragvon Anthrax » So, 08 Nov 2009, 22:30
war das nicht das halltech ding?
Anthrax
Suzuki Samurai
Beitragvon sammy1600 » So, 08 Nov 2009, 22:46
War beim KOmpressor dabei, steht auch nur G&B drauf....
Hätte auch gerne mehr Infos....aber auch auf der Platine steht nix...
sammy1600
Beitragvon Wusselbee » Mo, 09 Nov 2009, 23:23
Ist das nicht ein erweitertes Motorad Zusatzsteuergerät, das im Endeffekt einfach Drehzahl und Ladedruckabhängig einspritzt?
Der Regelkreis bildet ja dann weiterhin das alte Steuergerät.
So rein interessehalber: Kannst mal schauen, was an dem Zusatzsteuergerät für Signale verarbeitet werden? Und wie ist der Benzindruck geregelt, weiterhin auf den 2,65 bar oder ist da ein nachgesteuerter Druckregler verbaut?
Gruss Uli
Wusselbee
Meine Fahrzeuge: Suzuki Jimny
Samurai on 33`
Lj 80 Turbo
Escort Cosworth
Beitragvon Psychedelic » Di, 10 Nov 2009, 11:18
Hab gestern endlich meinen Vitaramotor zerlegt und den Zustand begutachtet.
Spiele inzwischen auch wieder mit dem Gedanken den aufzuladen. Der G16A ist gegenüber den G13B perfekt dafür. :-D
Wieviel Ladedruck fahrste denn momentan Sammy (vermute 0,25-0,35 Bar) ? Wie hoch ist die Ladelufttemperatur vor der Drosselklappe ca. (vermute ca. 50-60 Grad) ?
Bei dem G+B-Kit ginge warscheinlich noch mehr wenn man die Ladeluft rünterkühlt. Vom Platz her und wegen dem Dreck im Gelände wäre ein Luft-Wasser-Kühler am besten. :roll:
Das Steuergerät von G+B würde mich auch brennend interessieren, könntest da mal ein Foto von der Platine reinstellen ?
Vermute wie der Wusselbee, daß das nur als Biggypack funktioniert und wie beim Gasumbau die zugeführte Kraftstoffmenge korrigiert. :roll:
Grüße,
Psychedelic
Psychedelic
Beitragvon Roger » Di, 10 Nov 2009, 16:52
Hallo . kurze frage , Wieso baut keiner ein turbolader auf ? Mit einer freiprogamierbaren einspritzung leigt man bei 900 euro . Turbo bekommt man ja auch schon recht günstig .
Beitragvon Psychedelic » Di, 10 Nov 2009, 16:56
Turbo im Gelände nicht sehr vorteilhaft, wegen dem Leistungsloch bis die Luftpumpe mal auf Touren kommt. :!: :roll:
Psychedelic
Beitragvon Roger » Di, 10 Nov 2009, 17:18
Aber wenn man ein kleinen turbo nimmt spricht er je viel früher an und das turboloch ist fast weg . den orginalen motor muss man ja auch drehen lassen damit leistung da ist .
