Susi sj410
Re: Susi sj410
Beitragvon Jack » Do, 21 Sep 2023, 18:21
Was wiegt die Fuhre denn?
Darfst du da noch reinsitzen oder ist er dann schon überladen?
Jack
Re: Susi sj410
Beitragvon rocky89 » Do, 21 Sep 2023, 19:43
=D> =D> da ich schrieb das alles eingetragen ist und abgenommen.. was denkst du?! Sorry verschont mich mit solch balabber... Thema verfehlt.. geht um Diesel Umbau nicht um das jetzt gesetzlich korrekte Fahrzeug!
rocky89
Re: Susi sj410
Beitragvon muzmuzadi » Do, 21 Sep 2023, 21:05
rocky89 hat geschrieben:=D> =D> da ich schrieb das alles eingetragen ist und abgenommen.. was denkst du?!
Eingetragen und abgenommen hat nichts mit Überladung zu tun. [-X Und das Ding ist 100%ig über dem Limit.
Geile Einstellung, da wird Dir ganz sicher umfassend geholfen. #-o
Re: Susi sj410
Beitragvon rocky89 » Do, 21 Sep 2023, 21:24
Na wenn das so ist..
Nur das meiner verwogen wurde wegen käfig und Windenstoßstange etc...
Glaube mir tüv süd nimmt das sehr genau...
Die Einstellung ist sicher nicht die schlechteste.. denn es geht um den Umbau und nicht um das jetzige bestehende Fahrzeug!
Dennoch danke für deinen sehr Hilfreichenden Kommentar.
rocky89
Re: Susi sj410
Beitragvon Jack » Do, 21 Sep 2023, 21:24
Mich hätte nur das Fahrzeug Gewicht interessiert
Mein Sj413 ist mit größeren Reifen, windenstossstange und einem ähnlichen Käfig einfach zu schwer. Ist aber tatsächlich off topic und zu deiner Diesel frage kann ich dir leider nicht weiterhelfen.
Jack
Re: Susi sj410
Beitragvon rocky89 » Do, 21 Sep 2023, 21:28
Nochmal erneut die Frage,
Hat jemand Erfahrung mit dem Umbau zu Diesel zwischen 75 und 80 PS im sj410?
Achsen, Motor etc!?
413er oder Samurai Antrieb ? Was sagt ihr ?
Lg.
rocky89
Re: Susi sj410
Beitragvon rocky89 » Do, 21 Sep 2023, 21:33
Jack hat geschrieben:Mich hätte nur das Fahrzeug Gewicht interessiert
Ich werde die Tage Mal auf die Waage fahren laut tüvgutachten
1010kg leer so wie er auf dem Bild ist ohne die Alu boxen.
Aber fahre die Tage nochmals auf die Waage da reifen neu und die 2 boxen installiert wurden.
Gebe dir dann genau das Gewicht lg
rocky89
Re: Susi sj410
Beitragvon muzmuzadi » Do, 21 Sep 2023, 21:40
Mit der Dieselfrage wird keiner großartig helfen können weil es einfach keiner macht. Es gab ein paar Umbauten auf TDI , dafür gab es auch mal einen Kit.
Aber der Aufwand alles umzubauen und dann auch noch legal zu machen ist einfach riesig(und teuer). Für das Geld bekommt man fertige, größere Autos die praktisch alles besser können.
Es macht schlicht und einfach keinen Sinn und bei einem 410 noch viel weniger.
Niemand hindert Dich, leg einfach los.
Re: Susi sj410
Beitragvon Altgott » Do, 21 Sep 2023, 21:45
1.9 oder 1.6 TD von VW, gibt adapterplatten dafür, Problem: Den Diesel kannst du nicht dauerhaft mit den Drehzahlen fahren die die Suzuki Benzinmotoren laufen
Lösung: richtig große Reifen (32") oder/und die langen Achsübersetzungen ausm Diesel Samurai. Ob das Plug and Play in 410er/413er Achsen ist kann ich nicht sagen
Mein Tip: 1.6 8V umbau ausm Vitara, mit Toyota 3k Vergaser kriegst du easy abgestimmt (satz Düsen kostet 15€), hat ordentlich Power und ist unauffällig. Von Aliexpress für 160€ dann noch einen Fächerkrümmer dazu und das ganze wird Rund
Ein paar Fotos von meinem Umbau:
Nimm die Kiste oben runter, hab ich auch bei meinem gelben mit ner ganzen Batterie an Scheinwerfern und Kisten gemacht und hab damit 15-20kmh top speed verloren (immerhin hats für den Sonderpreis beim Reisbrennen gereicht 8)
Altgott
1991 Cabrio im Aufbau
Re: Susi sj410
Beitragvon rocky89 » Do, 21 Sep 2023, 21:48
muzmuzadi hat geschrieben:Mit der Dieselfrage wird keiner großartig helfen können weil es einfach keiner macht. Es gab ein paar Umbauten auf TDI , dafür gab es auch mal einen Kit.
Darauf wird es wohl hinaus laufen... Lg
rocky89
