Gatschis Hochdach
Beitragvon örkl » So, 06 Sep 2009, 12:30
der bert is immer fest fleissig. :shock:
hobts scho schnee :P
es gibt nur ein gas!!!
örkl
Beitragvon blochbert » So, 06 Sep 2009, 17:05
örkl hat geschrieben:hobts scho schnee :P
Da örkl lebt a wieda :lol: , Schnee haben wir schon fast wieder, auf 1300m hats scho runter geschneid. Kommst schifahren oder wie :twisted:
Beitragvon gargamel1985 » So, 06 Sep 2009, 17:51
wo hobs denn des eisenbahn transportwagerl her?
hot sicher guad ausgschaut wies mit dem gespann noch quer durch mitterndorf gfoahn sats.
gargamel1985
Beitragvon blochbert » So, 06 Sep 2009, 17:55
Des gehört dem Chef vom Gatschi, genau so wie die Hütte in der der Unterteil nun steht.
Schau dir mal die Lohnarbeiten usw. an, is wie a Schlosserei nur mit Holz, der hat so richtig geile Maschinen. Mit dem CO2 Laser macht er auch Plexiglassachen, da kannst alles haben was das Herz begehrt.
http://www.kumitzberg.at/web/index.php? ... &Itemid=38
Beitragvon blochbert » Mo, 01 Nov 2010, 19:38
So nun ist Ende mit Wiederbelebung :cry:
Wir haben uns entschlossen nicht mehr weiter zu machen da wir keine Lust mehr darauf haben obwohl vielleicht das gröbste schon gemacht ist, der Samurai wird verkauft!!!!! so wie er ist.
Ich zähl jetzt mal alles auf was mir so einfällt, bei Interesse bitte anrufen oder nachfragen.
Im Preis inbegriffen ist:
Suzuki Samurai Bj. 91 ZERLEGT in Teilen!!!!!
OME Fahrwerk HD mit Trailmaster Stage II Dämpfern (neuwertig)
Stahlflexbremsschläuche vorne und hinten
Nagelneue ARB Differentialsperre für hinten (noch in der Originalverpackung)
VTG mit 4,16:1 Übersetzung
Radlager und Bremsen wurden erneuert, Bremssättel vorne abgedichtet und gängig gemacht, Bremsleitungen neu.
5440kg Seilwinde mit Funkfernbedienung
Kühler vom Nissan Micra mit elekr. Lüfter
Nagelneu Bridgestone DMZ3 in 205R16 auf neuen Dotz Stahlfelgen
Neue GFK-Kotflügel fertig lackiert
Die Streben vorne zwischen den Kotflügeln sind auch neu (original Suzuki 90€/Stk.)
Die Türen, die Heckklappe, die Streben, die Kotflügel und die Stoßstangenecken (Eigenbau) und die Motorhaube sind entrostet, eingeschweißt und fertig lackiert, siehe Fotos.
Die Karosserie ist bis auf ein ganz kleines Loch an der C-Säule fertig eingeschweißt, gehört noch ausgerichtet gespachtelt und lackiert. Die vorderen Bodyaufnahmen müssen auch noch angeschweißt werden.
Die Karosserie wurde komplett mit Fertan eingeweicht, eingescheißt wurde der komplette Boden (nicht nur Teilweise) bis auf den Getriebetunnel.
Teile sind alle vorhanden, fehlen tut die Windschutzscheibe da gesprungen.
Es sind Sportsitze mit Lederbezug dabei, ein Sportlenkrad (38er), Golfscheinwerfer in Klarglasoptik mit Angel Eyes.
Die Karosserie wurde nicht fachmännisch eingeschweißt, werd auf Optik viel Wert legt der ist hier schlecht beraten, dafür ist es aber sehr sehr stabil geworden und sollte die nächsten 30 Jahre nicht mehr durchrosten.
Der Motor ist wie das Getriebe original mit ca. 150000km, der Rahmen ist leider schon sehr rostig, aber ein zweiter Rahmen in gutem Zustand ist natürlich auch dabei.
Leider hat es sich der Marder noch gemütlich gemacht in dem Jahr wo er jetzt eingestellt war, es wurden sämtliche Zündkabel und Unterdruckschläuche zerbissen, ist aber kein allzu großer Aufwand die wieder in Ordnung zu bringen.
Nun zum Preis, was da an Arbeit investiert wurde brauche ich glaube ich keinem erzählen, alleine VTG, Sperre und Fahrwerk sind gut 2300€ wert, dann noch die Reifen mit Felgen um die 700€, sind das schon 3000€.
Da man für ein zerlegtes Auto natürlich nicht viel verlangen kann ist klar, wir dachten daher so an die 3400€ VHB, das hört sich jetzt zwar etwas viel an, aber schaut euch bitt nochmal an was da alles dabei ist, so grob überschlagen hat mein Bruder fast 5500€ für das alles ausgegeben.
Vielleicht findet sich ja jemand der die letzten Arbeitsschritte noch erledigt und dann die Freude damit hat die eigentlich mein Bruder damit haben wollte.
Beitragvon blochbert » Mo, 01 Nov 2010, 19:39
Meine Telefonnummer gibts per PN wenns wer braucht :wink:
Beitragvon muzmuzadi » Mo, 01 Nov 2010, 21:39
blochbert hat geschrieben:Wir haben uns entschlossen nicht mehr weiter zu machen da wir keine Lust mehr darauf haben
Und warum?
Beitragvon blochbert » Di, 02 Nov 2010, 19:21
muzmuzadi hat geschrieben:
Und warum?
Wir haben einfach zu viel Arbeit und kommen daher unmöglich dazu die Suzi auch noch fertig zu machen, es fällt uns beiden wirklich nicht leicht aber es ist die beste Lösung.
Re: Gatschis Hochdach
Beitragvon ModderOskar » So, 01 Jan 2017, 23:17
Falls der blochbert sich doch noch mal einloggen sollte.
Hier geht's weiter: :wink:
viewtopic.php?f=24&t=35546&p=366658#p366658
Gruß aus Ostwestfalen/Lippe
ModderOskar
