Unbekantes Teil
Unbekantes Teil
Beitragvon karlheinz » Mi, 19 Dez 2012, 8:08
Hallo Susischrauber
Was kann das für ein Teil sein ist im LJ 80 auf der Beifahrer seite am Tunnel
befestigt??
Zurück zur Natur aber nicht zu Fuss
karlheinz
Beitragvon Mölly » Mi, 19 Dez 2012, 9:29
Am einfachsten mal nachsehen, wohin die Kabel gehen!
Fakt ist, das es sich um ein Relais mit B4 Sockel handelt.
Die Artikel-Nr. (wenn man die jetzt besser sehen könnte) könnte mehr verraten :wink:
Mit 85 Km/h auf der Bahn...
der König und sein Gefolge
(Alteisenfahrer-IG)
Mölly
Meine Fahrzeuge: Mercedes 608D Wohnmobil Bj.73
Mercedes W126 500SE Bj.84
Suzuki SJ 410 Bj.84
Trabant 601 Bj.68 mit 84 Häuschen
Beitragvon Chris B » Mi, 19 Dez 2012, 10:08
Den Kabelfarben nach zu Urteilen hat es irgendwas mim Blinker zu tun!
Ich sehe 2 mal grün/gelb [Blinker rechts]
1 mal grün/rot [Blinker links]
Das andere erkenne ich nicht. Könnte gelb/blau sein.
Wenn du hier keine Antwort bekommst, am besten mal hier nachfragen:
http://www.lj80-freun.de/index.php
Gruß Chris
Allrad rein - Alltag raus!!!
Chris B
Beitragvon Chris B » Mi, 19 Dez 2012, 10:16
ich tippe übrigens auf Warnblinkrelais!!!
Chris B
Beitragvon Zimbo » Mi, 19 Dez 2012, 10:17
Das ist ein Reservezündfunkenbehälter, der bei nachlassender Leistung automatisch aufgrund des Spannungsgefälles neue Zündfunken bereitstellt. Darum auch die verdrillten Kabel!
Wenn dein LJ nicht so richtig nach vorne geht, dann ist er wohl leer. Ersatz ist heute aber schwierig zu bekommen. Irgendwo in Polen soll es eine Firma geben, die noch Nachbauzündfunken für den LJ vertreibt. Aber ohne Behälter. Den muss man wohl hin schicken zum Auffüllen. Erfahrungen hab ich damit aber keine... Google hilft dir bestimmt.
:wink:
Grüße!
André
Zimbo
Beitragvon Chris B » Mi, 19 Dez 2012, 10:21
Zimbo hat geschrieben:Das ist ein Reservezündfunkenbehälter, der bei nachlassender Leistung automatisch aufgrund des Spannungsgefälles neue Zündfunken bereitstellt. Darum auch die verdrillten Kabel!
:wink:
Grüße!
André
:aiwebs_001 :aiwebs_001 :aiwebs_001 :aiwebs_001
:aiwebs_013 ::held::
Chris B
Beitragvon Monstersuzi » Mi, 19 Dez 2012, 10:38
Müsste das Blinkerrelais sein, die Grün-gelben Kabel gehen normalerweise zu den Blinkleuchten!
Beitragvon karlheinz » Mi, 19 Dez 2012, 10:46
Hallo
Danke
Braucht man das auch bei einen SJ 410 er Motor ??????
gruß Karlheinz
karlheinz
Beitragvon Chris B » Mi, 19 Dez 2012, 11:01
Chris B
Beitragvon Geronzen » Mi, 19 Dez 2012, 14:26
karlheinz hat geschrieben:Braucht man das auch bei einen SJ 410 er Motor ??????
Vielleicht regelt "das" dann die Hüpffrequenz wenn du Känguru-Benzin getankt hast.... :roll: :lol: :lol:
:wink:
