Differential vorne Undicht! Wie abdichten?
Beitragvon isabo » So, 26 Aug 2012, 12:04
Hallo zusammen,
mein Differential vorne ist irgendwie undicht wo die Kardanwelle rein geht. Wie kann man da das ganze wieder abdichten?
isabo
Beitragvon mountymudder » So, 26 Aug 2012, 12:18
flansch abbauen und neuen simmering rein
mountymudder
Beitragvon mfg41 » So, 26 Aug 2012, 12:35
hallo,
dazu gibt es schon einige beitrage.
aber da ich es gerade hinter mir habe kann ich dir gerne meine erfahrung dazu mitteilen. gehe mal davon aus, das du ein sj oder samurai hast.
wellendichtring besorgen ( z.b. bei offroadstracke, da gibt es entweder wedi und mutter oder 2x wedi)
wichtig ist, das die mutter (sw27) genau wieder an die gleiche stelle kommt wie vorher. da es eine kerbmutter ist fällt das nicht schwer, da die kerbe praktisch die markierung ist. d.h. aber alte mutter wiederverwenden. das macht man eigentlich nicht. aber in dem fall ist es so am einfachsten. also merke dir, wie weit die mutter draufsitzt ggf. messen. quasi als grobeinstellung und die kerbe ist dann die feineinstellung. wenn es beim festdrehen eine umdrehung zu früh ist merkst du das schon. eine umdrehung zu weit wirst du wahrscheinlich auch nicht kommen. klingt jetzt zwar etwas verworren, aber wenn du davor stehst, wirst du schon sehen, wie ich es meine.
also kardanwelle ab, kerbe der mutter aufschlagen und abdrehen, wobei die ordentlich festsitzt. ohne druckluftschrauber oder hebelverlängerung
wirst du sie aber kaum aufbekommen.
wichtig dabei, du musst den flansch festhalten. der widerstand der vorderachse reicht dafür nicht bzw. es federt. also am besten ein 40er winkeleisen besorgen, 2 löcher reinbohren wo du es an den flansch schrauben kannst und da wo die rundung ist etwas ausflexen. habe leider kein foto hier. wenn ich an der garage vorbeikomme kann ich aber eins machen.
mittels abzieher den flansch abziehen. alten wedi rauspopeln. neuen wedi reindrücken. flansch evtl. säubern und etwas öl auf die lauffläche, da wo der wedi läuft. flansch wieder montieren. vorsicht dabei kann es sich im diff verklemmen, wenn du das merkst flansch nochmal abziehen und von neuen probieren. dann mutter wieder drauf. wie oben beschrieben. mutter verstemmen, kardanwelle dran fertig.
mfg41
mfg41
Beitragvon isabo » So, 26 Aug 2012, 14:18
Hat zufällig jemand die Masse von dem Simmering für mich? Oder Artikelnummer/Bezeichnung?
isabo
Beitragvon mountymudder » So, 26 Aug 2012, 14:27
Ebay Artikel: 200808185707
der frag sammy hier ausn forum
mountymudder
Beitragvon isabo » So, 26 Aug 2012, 14:35
mountymudder hat geschrieben:http://www.ebay.de/itm/Wedi-Simmering-Differential-SUZUKI-SJ413-Samurai-Wellendichtring-Simmerring-2-St-/200808185707?pt=DE_Autoteile&fits=Model%3ASamurai&hash=item2ec119bf6b
In der Auktion stehen aber keine Bezeichnungen und der Anbieter ist nicht gerade dafür bekannt dass es Qualitätsware ist. Und mal ehrlich ein Simmering kostet nur paar Euros bei z.B. SKF
Daher die Frage nach Massen oder Bezeichnugen.
isabo
Beitragvon mountymudder » So, 26 Aug 2012, 14:43
schon soviel bestellt? hatte da weder qualitätsprobleme noch sonstwas stracke ist eigendlich net verkehrt und hab bisher auch nochnix schlechtes darüber gehört.
und passen und funktionieren werden die simmerringe auch, hab selbst welsche von dem verbaut.
Gruß Marcel
mountymudder
Beitragvon mfg41 » So, 26 Aug 2012, 14:56
hallo,
würde da nicht sparen, weil das spezielle simmeringe mit staublippe sind, so wie beim vtg auch. natürlich kann man normale reinmachen, aber denke das ist kontraproduktiv.
mfg41
mfg41
Beitragvon isabo » So, 26 Aug 2012, 16:28
mfg41 hat geschrieben:hallo,
mfg41
Wollte da auch nicht "Sparen" bzw. wenn dann nur am Preis und nicht an der Qualität. Und Qualität ist das nicht wirklich, denn ne einzelne Staublieppe ist nicht allzu Hochwertig, da gibts schon noch wesentlich besser Simmeringe. Aber so wie es aussieht ist es der einzige Anbieter?!
isabo
Beitragvon isabo » So, 26 Aug 2012, 16:57
isabo
