neuse fahrwerk ein schritt zurück?
Beitragvon sebbo » Fr, 01 Mai 2009, 18:04
hab vor ein paar wochen das 80er calmini fahrwerk eingebaut. hab derzeit auch noch längere schäkel drin.
aber irgendwie werd ich das gefühl nicht los das die verschränkung schlechter ist als mit den labbrigen originalfedern. egal ob mit oder ohne verbaute stossdämpfer.
oder kommt mir das nur so vor weil die räder nun nicht mehr so tief im radkasten verschwinden?
wie sind eure erfahrungen?
sebbo
Re: neuse fahrwerk ein schritt zurück?
Beitragvon michi m. » Fr, 01 Mai 2009, 20:23
sebbo hat geschrieben:hab vor ein paar wochen das 80er calmini fahrwerk eingebaut. hab derzeit auch noch längere schäkel drin.
Das Calmini ist bekanntermassen sehr hart.
Hast den Stabi entfernt?
Beitragvon Hoizfux » Fr, 01 Mai 2009, 21:00
also ich hör von jeden der das calmini hat das es nicht so hart ist und gut verschränkt....
das trailmaster soll hart sein und schlecht verschrenken.....
Beitragvon blochbert » Sa, 02 Mai 2009, 5:47
Das Calmini ist um einiges härter als andere, muss es ja sonst würden die Suzen alle rumliegen wenn das Fahrwerk mit dieser Höhe noch recht weich wäre. Verschränkung ist aber nicht schlecht, bei dem 130mm Fahrwerk das ich noch liegen hab (80mm plus Shaklereverse) hab ich die Verschränkung getestet mit einem Wagenheber, geht aber schon ganz schön was.
Mess mal wieviel du hast.
Beitragvon traildriver » So, 03 Mai 2009, 14:49
Neue Federn müssen sich ja auch erstmal etwas setzen außerdem kommt die "Härte" meißtens durch die neuen strafferen Dämpfer! Hatte bei meinem B.D.S 4 Zoll Fahrwerk einfach mal die Dämpfer zum "testen" kurzfristig" raus gelassen und siehe da der Fahrkomfort war außer dem nachschwingen (klar ohne Dämpfer) kaum schlechter!
Beitragvon Monstersuzi » So, 03 Mai 2009, 19:02
Das Fahrwerk muss nur eingefahren werden, wir haben es auch bei uns im Long-Body verbaut, und ich würd sagen er verschränkt recht ordentlich:
Gruß Monstersuzi
Beitragvon Marlo » So, 03 Mai 2009, 19:15
Karre zu leicht?
der Long da auf dem Bild is sicher ne ganze ecke schwerer...
Beitragvon sebbo » Mo, 04 Mai 2009, 8:19
"eingefahren" müsst es schon sein. laut verkäufer hat es angeblich 10tkm runter.
aber am fahrzeuggewicht könnts noch liegen momentan. auto ist ziemlich leergeräumt derzeit
sebbo
Beitragvon zukipower » Mo, 04 Mai 2009, 16:10
Da die CAlmini Fahrwerke aus dem Amiland kommen hat es warscheinlich damit zu tun dass in Amerika diejenigen die Offroad fahren ne Seilwinde, andere Stoßstangen, High Lift, Ersatzrad und etwas Werkzeug mit sich führen..
DA wird deine Suzi wohl noch zu leicht sein.
VW Golf GTI MK5 Pirelli
zukipower
Beitragvon sebbo » Mo, 04 Mai 2009, 16:15
hab derzeit auch ca 10cm lift zu den alten federn... aber wenn der dann als reisefahrzeug mal gepackt ist wirds hoffentich besser.
gleich mal paar sandsäcke laden fürs wochenende zum testen
sebbo
