Stoßdämpfer + 40 ...???
...verlängerte Stoßdämpfer für hinten....
Beitragvon zimmex » So, 22 Nov 2009, 15:37
@grubber: Danke erstmal fuer deine Hilfe.
Du schreibst den Arbeitsweg ausmessen.
Das würde ich auch so machen wollen.
Ich schraube einfach den Stossdämpfer an einer
Seite unten ab und dann wird er sich sofort nach oben ziehen.
Soll ich danach den Weg von der oberen Stossdämpferaufhängung
bis zur unteren messen?
Nur was bringt mir diese Zahl, die Anbieter sagen ja nur
+40 oder +70mm bei den verlängerten Dämpfern!
Woher weis ich jetzt was +-0 ist?
Wenn man das 0 Maß hätte, dann wäre ja alles was
darüber ist das Verlängerungsmaß.
Was passiert eigentlich wenn man gleich einen +70mm
nimmt?
Zimmex dankt :smile:
Die Signatur befindet sich zur Zeit in der Editierung!
zimmex
Beitragvon blochbert » So, 22 Nov 2009, 17:35
Trailmaster Dämpfer bekommst in der gewünschten Länge, das passt dann genau zu deinem Federweg, wenn du jetzt +70mm nimmst geht das auch, vergiss aber nicht die Achsanschläge zu verlängern sonst hast die neuen Dämpfer nicht lange.
Beitragvon Marlo » So, 22 Nov 2009, 17:37
mach folgendes: mess den Abstand zwischen den Dämpferaufnahmen, wenn er voll eingefedert is, dann da nochmal 20mm oder so als Sicherheit von abgezogen, dann weisst du was fürn Dämpfer du unterbekommst....
Beitragvon zimmex » So, 22 Nov 2009, 20:05
Danke erstmal für die Hilfe!
Ich habe heute mal die beiden hinteren Dämpfer ausgebaut.
Nachdem ich gestern die Blattfedern gewechselt hatte,
war kein vernünftiges Fahren mehr möglich, bretthart die Kiste.
Meine Stoßdämpfer waren plötzlich Zugdämpfer, voll ausgefahren noch zu kurz.
Wie auf dem Bild zu erkennen ist, ca. 2 cm zu kurz, voll ausgefahren:
Da war natürlich nichts mehr mit Stoß--Dämpfen :mad:
@Marlo
Ich habe mal gemessen, zwischen den Aufnahmepunkten ist unbeladen 45cm platz,
wenn ich 150kg zulade sind es noch 43cm!
Da ich aber nicht mit 150kg im Heck rumfahre, werde ich sicher bei
extremen Schlägen nicht unter 40cm kommen, dass wäre doch dann meine
maximalste Einfederung :?:
Jetzt muss ich nur noch die Maße der verlängerten Dämpfer erfahren,
damit ich weis was ich reinbekomme.... :-D
zimmex
Beitragvon blochbert » So, 22 Nov 2009, 20:12
Du mußt das Auto auf volle Verschränkung hinstellen, dann messen, hat mit Beladung nichts zu tun da du nur bei voller Verschränkung den gesamten Federweg messen kannst.
Beitragvon zimmex » So, 22 Nov 2009, 20:29
blochbert hat geschrieben:Du mußt das Auto auf volle Verschränkung hinstellen, dann messen, hat mit Beladung nichts zu tun da du nur bei voller Verschränkung den gesamten Federweg messen kannst.
...oh...da kommen ja nochmal einige Kilo zusammen !
Mal sehen was die Federn halten, viel weniger wie die 40cm
zwischen den beiden Aufnahmepunkten für die Dämpfer
werden es bestimmt nicht ??
zimmex
Beitragvon blochbert » So, 22 Nov 2009, 20:33
zimmex hat geschrieben:...oh...da kommen ja nochmal einige Kilo zusammen !
Kappier ich jetzt nicht, das hat doch mit Gewicht nix zu tun.
Beitragvon blochbert » So, 22 Nov 2009, 20:39
http://images.google.de/imgres?imgurl=h ... N%26um%3D1
Das hab ich gemeint, da kannst dann beide Seiten messen und dann siehst du wie lange die sein sollen.
Beitragvon zimmex » So, 22 Nov 2009, 20:45
....und das Fahrzeuggewicht ? Das meine ich doch.....
Das spezifische Fahrzeuggewicht spielt bei der Verschränkung
schon eine wesentlich Rolle.
Wer soll den sonst auf die Federn drücken? :-D
zimmex
Beitragvon blochbert » So, 22 Nov 2009, 20:54
Aber wo kommt da jetzt noch Gewicht dazu? So viel mehr wiegen die längeren Dämpfer auch nicht.
