Bruchstelle vordere Samurai-Steckachsen
Beitragvon sammy1600 » Di, 16 Jan 2007, 20:57
Ach so, die Calmini Steckachsen habe ich auch gebraucht gekauft. Hat nen Bekannter als Ersatz liegen gehabt und nie gebraucht.....sagt er jedenfalls....wer weiss was die schon mitgemacht hatten...
Trekfinder-Fachvertrieb
sammy1600
Beitragvon M.Schrieder » Di, 16 Jan 2007, 21:36
Also die vorderen Steckachsen zähle ich nicht mehr.Einige :!:
Ich hab aber auch vorne ne Hey-Sperre verbaut.Die Steckachsen reissen bei mir eigentlich immer ausen am Gelenk ab.Hab nun eine Eigenbauwelle drin,und bis jetzt hält sie.Ist ein mix aus Orginal- und Hey-Welle.
Die Gelenke hab ich mir mit einem Ring verstärkt,seitdem hab ich auch da ruhe.
Diffs waren es auch schon zwei oder drei im Eimer.
Und eine hintere :!: Steckachse hab ich mir auch schon mal verdreht. Hab ich sonst noch nie gesehen. :aiwebs_013
...ah ein Stadtmensch
http://www.orc-hotzenwald.de/
M.Schrieder
Beitragvon sammy1600 » Di, 16 Jan 2007, 21:42
M.Schrieder hat geschrieben:Und eine hintere :!: Steckachse hab ich mir auch schon mal verdreht. Hab ich sonst noch nie gesehen. :aiwebs_013
Das habe ich auch, eine von K&K.....erst die Verzahnung verdreht, Sperre rückte dann nicht wieder ein...dann nachgeschliffen und dann irgendwann abgerissen.....
sammy1600
Beitragvon M.Schrieder » Di, 16 Jan 2007, 22:01
sammy1600 hat geschrieben:
....erst die Verzahnung verdreht, Sperre rückte dann nicht wieder ein.....
Ich hatte die Sperre drin als ich die Steckachse verdeht hab,bekam sie dann nicht mehr raus. :aiwebs_029
Bin dann so 20 km auf der Straße fahren. :shit:
M.Schrieder
Beitragvon sammy1600 » Di, 16 Jan 2007, 22:06
Bei mir ist das beim ausrücken passiert.
Die 31er Goodyear MT/Rs auf 0,4 bar gehabt. Nen Steilhang hochgewincht, oben an der Kuppe stehen geblieben, Sperre raus geschaltet und wollte nicht nach hinten zurückrutschen, hab dann beherzt Gas gegeben und von da ab ging die Sperre nicht wieder rein.....
sammy1600
Beitragvon haasa » Di, 16 Jan 2007, 22:23
... ARB
ich bin mit diesen klauen-sperren verzweifelt....
unterdruck = kastastrophe
druck = besser, aber auch nicht ideal
arb = klick, klack ;-)
haasa
Beitragvon sammy1600 » Di, 16 Jan 2007, 22:30
haasa hat geschrieben:arb = klick, klack ;-)
Ich bin mit den K&K Sperren sehr zufrieden, trotz diesem einen Problem. Sonst noch nie Probleme gehabt.
Obwohl meine neue HA auch ne andere Sperre bekommt...aber bis das soweit ist...ist wieder Weihnachten oder so....
sammy1600
Beitragvon eri1 » Di, 16 Jan 2007, 23:37
Immer nur die gelenke an der langen seite
Kein Leben ohne Allrad
Ich fahre nur rückwärts um Anlauf zu nehmen!!
eri1
Beitragvon örkl » Mi, 17 Jan 2007, 1:55
anscheinend hab ich nen zu schwachen motor :?: oda gib i zu wenig gas :?:
vom verzahnung verdrehen hab ich auch schon gehört.
es gibt nur ein gas!!!
örkl
Beitragvon kurt (eljot ) » Mi, 17 Jan 2007, 6:48
Is ja ganz einfach
entweder ihr habt zuviel leistung oder zu große ( hoch und breit ) räder.
Mit nem serien motor und max 30 räder sollte es beim 413er und samurai selbst bei hartem gelände keine probleme geben.
genau so beim lj oder 410er mit serienmotor gibts normalerweise auch bis 30 er reifen keine probleme
wenn man allerdings den lj oder 410er achsen schon nen 70 ps motor dranhängt können im schweren gelände selbst bei 30er reifen schon wellen , gelenke oder Zahnräder knacken.
Egal mit welchen zubehörteilen du den antriebsstarng vertärkst würde ich bei deinem motor maximal 32er reifen dranstecken ideal wären 31 er
Für jeder reifengröße die mehr als 32 zoll hat brauchst ( um ein absolut zuverlässiges auto zu haben ) andere achsen weil die originalen an ihre grenzen angelangt sind .
Das ganze bezieht sich natürlich auf harten gelände einsatz .
für reine straßenfahrzeuge is das ganze fast egal.
mfg Kurt
mfg Kurt
