Elektrolüfter
Elektrolüfter
Beitragvon heinz » Fr, 23 Feb 2007, 11:48
Wer hat ein Elektrolüfter verbaut oder wer weiß welcher E.-Lüfter in den Suzi/Samurai 1,3 ltr.paßt.
heinz
Beitragvon peci » Fr, 23 Feb 2007, 12:52
ich hab einen mazda luefter drin. hat ganz gut auf den samurai kuehler gepasst. hab den kuehler etwas nach innen setzen muessen (einfach verkehrt an den buegeln montiert) und den luefter mit so einem lochband montiert.
peci
Beitragvon nowayray » Fr, 23 Feb 2007, 13:15
Habe einen E-Lüfter vom Schrotti. Halterung ist aus Flacheisen selbstgebaut.
noway;)
It`s not a Trick,
it`s a SUZUKI...
nowayray
Beitragvon Olli.H » Fr, 23 Feb 2007, 13:21
Meiner ist vom Swift mit Klima
passt orginal nur er saugt nicht sondern blässt (nic falsch verstehen :oops: )nach aussen.
Tut aber der Motortemperatur nichts.
holbrige Grüsse Olli H.
Olli.H
Beitragvon sammy1600 » Fr, 23 Feb 2007, 14:01
Hatte einen vom Schrott aus nem Benz, war aber recht groß und blöde einzubauen.
Nun habe ich nen Kenlowe drin, der sitzt vor dem Kühler...passt trotz der Winde sehr gut.
Hab aber schon öfter ganz dünne aus nem Audi verbaut! Die sind sehr Leitungsstark und sehr schmal...
Trekfinder-Fachvertrieb
sammy1600
Beitragvon heinz » Fr, 23 Feb 2007, 19:10
Danke an euch war sehr aufschlußreich. Und hat mir sehr geholfen jetzt weiß ich wonach ich suchen muß.
heinz
Beitragvon m0ar » Fr, 23 Feb 2007, 19:39
was soll eigentlich ein elektrolüfter bringen ? da is doch ein viscolüfter besser der geht wenigstens nicht so leicht kaputt wenn man durchs wasser fährt oder ähnlichen. oder versteh ich da was falsch. ok man kann ihn aussschalten wann man will aber sonst seh ich da keinen vorteil . vielleicht kannn mir das we erklären.
sers moar
m0ar
Beitragvon kurt (eljot ) » Fr, 23 Feb 2007, 19:54
ein elekrtolüfter hält die temperatur konstant - schont somit den motor ,
verringert den verbrauch , wobei des beim suzi net so ins gewicht fällt wie zum beispiel beim wrangler *g*
ausserdem kann man den e-lüfter im wasser ausschalten und verhindert somit das er wasser aufwirbelt.
eine gute alternativ eist auch noch ein lüfter von SPAL die stellen hochleistungs lüfter her , die fürn motorsport verwendet werden , schaut einfach mal bei ebay.
mfg Kurt
Beitragvon m0ar » Fr, 23 Feb 2007, 20:24
aber wie schalt ich denn dann , mit nem schalter ? denn es hat ja nur tempfühler drin und keinen tempsensor der denn lüfter anschalten würd
m0ar
Beitragvon Lutz » Fr, 23 Feb 2007, 20:35
Den Sensor musst halt auch mit einbauen. Ich rüste auch auf E-Lüfter um. der Visco verhindert im Winter, dass der Wagen schnell auf Temperatur kommt. Dazu baue ich noch nen Schalter ein, der die Drehrichtung ändert. Im Gelände soll der Lüfter die heiße Luft rausblasen.
Lutz
