Hau das OME rein und die Erdanker raus sind einfach zu lang. Und du wirst zufrieden sein.
Und noch was richte erst mal dein BL dann gehen auch die die Türen richtig zu
Ach ja wenn du dir die 31"Bogger Nachbauten holst, dann ändere dein fahrstill im Gelände
Meine Krokkofanten Reifen zeigten mir was so eine Kupplung aushält wenn man so richtig am gas hängt. Abgeraucht isse. Und das wird bei dir nicht anders sein.
Was sagen unsere Fachleute zu den 31" Bogger Nachbau dazu? Was halten die Achsen aus wenn nur auf den Pin steht?
Ich werde mir die Schäckel von ASP holen die auch der Stefan aus GT eingebaut hat. Später noch ein BL und das sollte reichen.
