Neuling braucht etwas Rat zur Tat. Sj 413 beim Kauf
Re: Neuling braucht etwas Rat zur Tat. Sj 413 beim Kauf
Beitragvon 4x4orca » So, 03 Feb 2019, 17:11
Aberle hat geschrieben:Oki wie definierst du das mit 413 nichts zu tun ??
Kommt jemand von euch ggf aus der Nähe Naststättem ??
Wenn du z.B. Radbremszylinder, Bremsbacken, Antriebswellen vom 413er kaufst, passt das nicht.
Wenn man genug von den Jammer-Beiträgen gelesen hat, weil einer mal wieder falsche Teile bekommen hat, dann weißt du, was ich meine.
Beim 413er ist vieles gleich zum samurai, aber genausoviel eben nicht.
Und selbst beim Samurai hast du viele Unterschiede bei z.B Bremsen und Elektrik-Teilen, je nachdem, ob es ein Spanier oder Japaner ist.
Beitragvon Aberle » So, 03 Feb 2019, 17:18
4x4orca hat geschrieben:
Ja da hab ich schon einiges drüber gelesen mit den falschen Teilen usw. aber das würde ja dann danach nach und nach kommen.
Habt ihr die zwei weiteren Bilder des Fußraums gesehen ?
Aberle
Beitragvon muzmuzadi » So, 03 Feb 2019, 18:27
Ganz ehrlich? Der sieht mir nach Bastelbude aus. Die Verbreiterungen sind eingespachtelt, nur untenrum lackiert aber angerostete Fußräume.
Nehmen kannst Du den bestimmt aber 4000 € sind für das Auto seeehr viel Geld. Auch stellt sich die Frage ob es nicht 175 Tkm sind, immerhin ist das Teil 26 Jahre alt.
Beitragvon 4x4orca » So, 03 Feb 2019, 18:30
Diese Bereiche sind wichtig
Die Taverse unten muss von unten o.k. sein.
Vorne der bereich ist gerne mal durchgerostet
Beitragvon muzmuzadi » So, 03 Feb 2019, 18:34
Das wird Dir auch helfen:
viewtopic.php?t=33521
Beitragvon Aberle » So, 03 Feb 2019, 18:34
muzmuzadi hat geschrieben:Ganz ehrlich? Der sieht mir nach Bastelbude aus. Die Verbreiterungen sind eingespachtelt, nur untenrum lackiert aber angerostete Fußräume.
Ja nach Bastelei irgendeines Tuningtyps sieht es schon aus und die Km weiß ich auch nicht so genau ...
Aber momentan ist er erstmal der optisch beste den ich finden konnte ..:/
Wie würdest du den Preis auf den ersten Blick einschätzen ??
Werde ich beim verhandel beachten das gespachtelte und das es ein Samurai ist.
Auf welchen Fakt kann ich mich dabei stützen ?
Ich mache morgen auch mal ein paar Bilder davon ... also vom ganzen Rest und stelle diese ein ... bin schon gespannt ..
Er soll ja nicht direkt zu 100% ok sein , aber auch nicjt ein Haufen Müll ....
Zuletzt geändert von Aberle am So, 03 Feb 2019, 18:42, insgesamt 2-mal geändert.
Aberle
Beitragvon Aberle » So, 03 Feb 2019, 18:35
muzmuzadi hat geschrieben:Das wird Dir auch helfen:
Den hab ich schon gelesen und mir alles notiert :)
Aberle
Beitragvon Aberle » So, 03 Feb 2019, 18:36
4x4orca hat geschrieben:Bild
Oki dann werde ich mir diese von innen und außen mal genauer anschauen und Fotos machen.
Aberle
Beitragvon muzmuzadi » So, 03 Feb 2019, 18:43
Aberle hat geschrieben: Aber momentan ist er erstmal der optisch beste den ich finden konnte ..:/
Das kann sehr teuer werden. :wink:
Wenn die Felgen, nicht Reifen, eingetragen sind, die passenden Muttern dazu da sind und keine Rostkatastrophen zu finden sind, denke ich mal irgendetwas zwischen 3000 und max. 3500 €. Die Autos sind mittlerweile leider so teuer.
Beitragvon Aberle » So, 03 Feb 2019, 18:55
Ja klar wenn es erstmal verpfuscht gut aussieht und danach dann das Grauen kommt , dann ist es Mist .... aber wenn ich jetzt direkt eine offensichtliche Lochkarosse wähle , dann wird es ebenfalls direkt teuer und bedarf erstmal Monate an Arbeit ..:/
Laut ihm steht er momentan auf den Winterstahlfelge...für Sommer hat er 275er auf alus ...
Aberle
