Frontscheiben/Windschutzscheiben Maße
Beitragvon veb1282 » So, 30 Dez 2018, 2:49
Hallo Leute,
gerade mache ich mir so meine Gedanken zur Anschaffung einer Windschutzscheibe. Nicht weil meine nicht mehr vor Wind schützen würde. Nur als Vorbereitung, falls beim nächsten TÜV einer zu genau hinschaut. Da gibt es ja ein gewisses Chaos bei den Angeboten. Das betrifft die richtige Größe und scheinbar auch die Zuordnung in diversen Angeboten. Auch die Preise gehen recht weit auseinander.
Also würde ich gerne mal ein paar Erfahrungen zusammentragen. Wer kennt sich aus? Welches Fahrzeug hat nun welche genauen Maße?
Das habe ich schon mal gefunden:
Windschutzscheibe passend für Suzuki Samurai > Samurai Hardtop
(Baujahr ab 1999 / Verbundglas / grün / Eurocode: 8024AGN)
LxH: 118,00 cm x 54.3 cm
Windschutzscheibe passend für Suzuki SJ410 > SJ410 Geländewagen
(Baujahr ab 1981 / Verbundglas / klar / Eurocode: 8005ACL)
LxH: 117.8cm x 44.5cm
Wären das die beiden Maße? Passen die Fahrzeugangaben? Ist die größere Variante dann die geklebte? Oder gibt es noch weitere Varianten?
Eric
Re: Frontscheiben/Windschutzscheiben Maße
Beitragvon shortytom » Mo, 31 Dez 2018, 12:59
Hallo Eric,
die Scheibe vom Cabrio ist in den Abmessungen kleiner, als die vom Van.
Die Maße weiß ich nicht auswendig.
Ich habe bei autoglas.online für mein Cabrio eine grün getönte Scheibe 8005AGN für 130.-Teuro incl. Versand gekauft.
Kann diese Firma empfehlen. Passt perfekt. Top Ware und schneller Versand.
Stracke wollte 204.-€ ohne Versand. Der Suzuki Händler 193.-€.
Schade dass der Bildupload hier nur noch mit Heckmeck funktioniert.
Für den Van habe ich eine neuwertige, zum Kleben noch abzugeben.
Guten Rutsch
Grüße Tom
shortytom
Beitragvon andivomberg » Mo, 31 Dez 2018, 17:49
Hi Eric,
durch dieses Minenfeld habe ich auch durch müssen - Hab's im folgenden Thread dokumentiert:
viewtopic.php?f=9&t=43161
Hoffe das hilft dir weiter.
Gruß Andi
andivomberg
Beitragvon veb1282 » Mi, 02 Jan 2019, 19:42
@Tom: Da hatte ich garnicht dran gedacht. Dabei hab ich beides hier, Van und Cabrio. Dachte es gibt die Unterschiede bei Japanern und Spaniern.
@Andi: Den Thread hab ich gelesen und bin so an die Firma (siehe Daten) gekommen. Aber da hat mich dann wieder wirr gemacht, dass die nur die "große" scheinbar für den Van haben und dann die "kleine" laut Angabe für SJ410. Da dann scheinbar auch noch ausverkauft.
Hat denn einer ne Ahnung, was die Buchstaben im Eurocode bedeuten? Es ist ja immer zum Beispiel die 8005 und dann ABL; ABLBL; ABZ; ABZBL; ABZGN; ACL; ACLBL; AGN; AGNBL; AGNGN...
Update: Ok, hab es selber herausgefunden:
8005ABL OEM: 8451180121 --- 8005A blau --- SJ410 / 413 Samurai (82-98) --- LxH: 117.8cm x 44.5cm
8005ABLBL OEM: ??? --- 8005A blau mit Blaukeil --- SJ410 / 413 Samurai (82-98) --- LxH: 117.8cm x 44.5cm
8005ABZ OEM: ??? --- 8005A bronze --- SJ410 / 413 Samurai (82-98) --- LxH: 117.8cm x 44.5cm
8005ABZBL OEM: ??? --- 8005A bronze mit Blaukeil --- SJ410 / 413 Samurai (82-98) --- LxH: 117.8cm x 44.5cm
8005ABZGN OEM: ??? --- 8005A bronze mit Grünkeil --- SJ410 / 413 Samurai (82-98) --- LxH: 117.8cm x 44.5cm
8005ACL OEM: 8451180131 --- 8005A klar --- SJ410 / 413 Samurai (82-98) --- LxH: 117.8cm x 44.5cm
8005ACLBL OEM: ??? --- 8005A klar mit Blaukeil --- SJ410 / 413 Samurai (82-98) --- LxH: 117.8cm x 44.5cm
8005AGN OEM: 8451180122 --- 8005A grün --- SJ410 / 413 Samurai (82-98) --- LxH: 117.8cm x 44.5cm
8005AGN1B OEM: ??? --- 8005A grün mit Siebdruckrand --- SJ410 / 413 Samurai (82-98) --- LxH: 117.8cm x 44.5cm
8005AGNBL OEM: ??? --- 8005A grün mit Blaukeil --- SJ410 / 413 Samurai (82-98) --- LxH: 117.8cm x 44.5cm
8005AGNGN OEM: ??? --- 8005A grün mit Grünkeil --- SJ410 / 413 Samurai (82-98) --- LxH: 117.8cm x 44.5cm
Laut meinem Teilekatalog wären es diese Nummern:
84511-80122 Windschutzscheibe grün
84511-80131 Windschutzscheibe
84511-80171 Windschutzscheibe "alternativ"
(vermutlich alle drei für Cabrio)
Wobei mir "alternativ" nicht klar ist. Aber vielleicht gab es original nur eine weitere Farbalternative.
Habe gelesen, dass die SJ410, SJ413 und Samurai durchweg die gleichen Scheiben hatten. Was sich wohl auf die offenen bezieht, wenn der Van nochmal ne größere hatte.
Kann das oben so hinkommen? Weiß denn einer, was dann der Unterschied, die Scheibe betreffend, von geklebt und nicht geklebt ist? Wann wurde was, wo eingesetzt?
Gesundes Neues
Eric
