Verstärkte Federn
Verstärkte Federn
Beitragvon Rainer0908 » Do, 05 Jul 2018, 11:52
Moin bei eBay habe ich die Federn gefunden. Was könnte man davon erwarten. Qualität und evtl Höhenzuwachs. Mir geht's nicht um schweres Gelände sondern eher um leichtes Gelände und ein wenig Optik. MFG Rainer
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 2080549901
Rainer0908
Re: Verstärkte Federn
Beitragvon muzmuzadi » Do, 05 Jul 2018, 14:37
Das sind die von Blattfedern.de(weil derselbe Anbieter) , die kannst Du für deine Zwecke kaufen.
Beitragvon Rainer0908 » Do, 05 Jul 2018, 16:03
Kommt er damit auch ein bisschen höher? So ein paar cm wären ja nicht schlecht. Meine jetzigen Federn sind Kerzen gerade wenn er normal steht also können nur noch nach oben Federn quasi. Reifen wollte ich 215/75-15 drauf machen da wir hier kein TÜV haben sondern nur derka und Küs und die Machen keine Einzelabnahme.
Rainer0908
Beitragvon muzmuzadi » Do, 05 Jul 2018, 16:17
Das wird genau so wie Du dir das vorstellst.
http://www.blattfedern.de/index.php?pk_b=90
Feuer frei und los geht's. :wink:
Beitragvon Rainer0908 » Do, 05 Jul 2018, 21:24
Also kommt er ein bisschen höher. Wie hart fahren sich die Federn und wie ist die Verschränkung ohne stabbi.
Rainer0908
Beitragvon muzmuzadi » Do, 05 Jul 2018, 21:46
Die Federn sind härter als die Originalen und er kommt im Vergleich zu den alten Federn 4- 5 cm höher.
Ich fahre mit Stabi, kann Dir dazu also nichts sagen, komme aber auch überall hin. :wink:
Beitragvon Rainer0908 » Do, 05 Jul 2018, 22:38
Das hört sich gut an. Weiß jemand wie es mit TÜV aussieht sind die eintragungs pflichtig.
Rainer0908
Beitragvon Mev » Do, 05 Jul 2018, 23:18
Rainer0908 hat geschrieben:Das hört sich gut an. Weiß jemand wie es mit TÜV aussieht sind die eintragungs pflichtig.
Guckt kein Schwein nach... Einbauen Tüv machen und gut ist...
Beitragvon kurt (eljot ) » Fr, 06 Jul 2018, 20:26
ich kann bei federn immer nur das gleiche sagen .
OME ( old man emu )is das einzigst wahre .
-leichte höherlegung
- großertiger kompfort
- super Eigenschaften auf der strasse oder im gelände
Beitragvon santana92 » Fr, 06 Jul 2018, 21:36
Also als jemand der erst blattfedern.de und jetzt Ome fährt kann ich sagen :
Wenn man für kleines Geld kaufen möchte und nur hauptsächlich Straße fährt ... sind die blattfedern.de eine recht gute Alternative ...
Längere Strecken oder auch mal richtig was fordern vom Auto und durchs Gelände etc. ... Ome für mich bisher die beste .. wenn auch teurere Wahl... würd ich immer wieder einbauen
Gruß Dirk
mit 2" Eigenbau Auspuff;Sportkat/Magnaflow FOX Endschalldämpfer
7x15 Mangels Stahlfelgen mit INSA 235/75/R15; Spurverbreiterung 60 mm,Stossstangen Typ Geisler
Warrior Winch 24 V Booster,ARB Sperren vorne /hinten ,ARB Compressor
santana92
Schraubengefederte Leiche
im Neuaufbau
