Kolbenspiel/Kolben kippen
Beitragvon Philip_SJ413 » Di, 03 Jul 2018, 20:49
Servus,
Habe heute meinen Kopf runter gemacht und dann festgestellt das die Kolben (meiner Meinung nach) zu viel spiel haben...
kann das sein?
Motor ist G13Ba
Bilder sind vom 1kolben...
Kolben anschlag rechts und anschlag links.. das Spiel ist evtl am luftspalt erkennbar.
Habe noch ein Video aber kann ich nicht hochladen..
Sind die Kolben und Zylinder hin? Oder ist das normal?
Bitte dringend um Hilfe.. :(
Philip_SJ413
Re: Kolbenspiel/Kolben kippen
Beitragvon Der Jones » Di, 03 Jul 2018, 21:20
Da sollte kein so deutlich sichtbares Spiel sein. Da hast hier wahrscheinlich einen anfänglichen kolbenkipper. Kolben raus und nach Handbuch vermessen und Hohnbild im Zylinder prüfen.
Der Jones
Meine Fahrzeuge: MB Vito
Vitara
Corsa D
1100 Dragstar
SJ Samurai
Beitragvon Philip_SJ413 » Di, 03 Jul 2018, 21:47
Kreuzschliff ist nur noch leicht zu erkennen...
gibt es irgendwo Übermaßkolben?
Habe schon in Zylinder 1 die Größe 2 verbaut...
Sonst ist Größe 1 verbaut...
Philip_SJ413
Beitragvon Rainer0908 » Mo, 09 Jul 2018, 6:51
Wenn der Kreutzschliff noch zu sehen ist brauchst du keine Ãœbermass Kolben. Das der Kolben in Zylinder Spiel hat ist normal nur wie viel ist die Frage.
Rainer0908
Beitragvon veb1282 » Mo, 09 Jul 2018, 12:10
Also wenn ich den Schlitz auf den Fotos so sehe, dann kommt mir das auch nicht unbedingt extrem vor. Da sitzen ja noch die Kolbenringe dazwischen, die das alles noch abdichten.
Beitragvon Philip_SJ413 » Mo, 09 Jul 2018, 18:57
Kurzes Update....
Mir kam es nicht wirklich gut vor und es hat sich bestätigt..
in der Breite war auch noch alles gut aber längs, so wie der Kolben arbeitet war das zu viel spiel...
Übermaß 1 ist erreicht im Zylinder, also sprich +0.25...
Zudem waren die Kolben zwischen 0.01-0.03 unter der verschleißgrenze...
Irgendwann wäre der Block voll Ganz hin gewesen.
Ist jetzt grad beim aufbohren auf Übermaß 2 und ich hab hoffentlich Ruhe.
Philip_SJ413
Beitragvon zinnig » Do, 09 Apr 2020, 9:33
hat jemand ne Liste/Leitfaden wo die Maße ( Zylinderbohrung, Kolbenspiel, usw.) vom G13BA Motor drin sind die er mir per pdf oder so zur Verfügung stellen kann?
Ich bin grad dabei meinen 2 Sammurai motor aufzubauen da beim ersten mal irgendwas schief gelaufen ist und er genau 24000km gehalten hat.
Mit freundlichem Gruß
Michael
zinnig
