Nur hin und wieder mal Zündfunken
Beitragvon Laubfrosch » Fr, 05 Sep 2014, 20:15
Hallo zusammen,
folgendes Problem steht an:
Samurai (JSA) springt nach dem Abstellen nicht mehr an. Die Check-Engine Anzeige blinkt Code 71 bei getrennten Diagnosekabeln ebenso wie bei zusammengesteckten Kabeln. Ich haben dann ein angeblich intaktes Steuergerät mit gleicher Nummer (33920-80C70) besorgt. Dieses zeigt keinen Fehlercode an aber auch damit will er nicht anspringen. Er hat nur hin und wieder mal kurz Zündfunken. Aus dem Zündverteiler bzw. Hallgeber kommt ein einwandfreies Signal am Steuergerät an. An dem Pin zum Zündmodul hin kommt allerdings kein Signal raus bzw. nur ab und zu mal kurz. Das Zündmodul hatten wir auch schon getauscht. Ist nun das zweite STG auch in Eimer?
Hat jemand `ne Idee?
Die andere Frage:
Hat jemand im Umkreis von Frankfurt/Main, Hanau, Friedberg ein Auto mit einem STG mit identischer Nummer an dessen Auto ich die beiden Steuergeräte mal testen kann? Ich dachte auch schon daran beide Geräte mal einzuschicken aber den Brüdern traue ich nicht. Da sind die Teile doch generell defekt!
Danke schon mal im Voraus.
Suzuki - mach es zu Deinem Projekt!
... und so fing das Drama an:
http://suzuki-offroad.net/viewtopic.php?t=27516
(Hätte ich mal besser den Schraubenzieher liegen lassen!!!)
Laubfrosch
Re: Nur hin und wieder mal Zündfunken
Beitragvon 4x4orca » Sa, 06 Sep 2014, 17:09
Ich war heute vorort. Nach 2 Minuten war der Fehler gefunden.
Beide vorhandenen Steuergeräte defekt.
Beitragvon mountymudder » Sa, 06 Sep 2014, 17:21
4x4orca hat geschrieben:Ich war heute vorort. Nach 2 Minuten war der Fehler gefunden.
=D>
mountymudder
Beitragvon Laubfrosch » Sa, 06 Sep 2014, 17:32
Super Aktion, besten Dank nochmal !!!
Laubfrosch
