Doppelt hält besser?
Re: Doppelt hält besser?
Beitragvon Sebbel245 » Fr, 26 Apr 2019, 20:26
Es geht voran!
Gestern habe ich das untere Frontblech erst an den Ecken mit der Zopfbürste bissel frei gemacht:
Und anschließend mit der 1mm Scheibe einen schönen Trennschnitt gemacht, dann habe ich so lange daran gerüttelt bis es sich (dank Rost) unten gelöst hat.
Mit einem bisschen Gewalt gingen die Kotflügel dann ab.
Da gibt es im Forum glaubig viel schlimmere Beispiele. :lol:
Nicht schön, aber selten!
Sebbel245
Meine Fahrzeuge: VSE Samurai Van Deluxe 1.3 80PS Bj. 2002
VW Passat Variant 1.9 TDI 130PS 4motion Bj. 2001
Beitragvon Sebbel245 » Fr, 26 Apr 2019, 20:35
Heute ging es dann im Innenraum weiter. Also erstmal die Sitze raus gehauen. Darunter war dann so eine komische festklebende Kunststoff/Bitumen?-Schicht. Ist das orschinal so drinne?
Juhu zweites Loch im Fußraum, somit ist es hinten und vorne durch. =D>
Mit Hammer und Meißel ging es dann Recht flott.
Ich denke mal morgen werde ich mich mit dem Armaturenbrett beschäftigen, diese Stöpsel die auf den Regler der Heizung sind habe ich schon ab. Dann denke ich mal Lenkrad ab und dann mal schauen wie ich vorgehe. Mit gucken und probieren werde ich das schon abbekommen. :-k
Sebbel245
Beitragvon harm820 » Fr, 26 Apr 2019, 20:49
Hallo
Dieses Bitumen zeug sollte dem Schallschutz dienen (Blödsinn). Du hast das richtige gemacht raus damit :thumbsup:
Darunter gammelt es auch gerne und das Loch hinten sowas bezeichnet man eigentlich, ja wie? Ach Normal :lol:
Das hinten noch nicht mehr durch wahr! Da haste Glück gehabt.
Selbst bei meinem fast rostfreien Auto war da alles durch von links bis rechts.
Noch viel Spaß beim Schrauben!!
Gruß Robert
"Im Rallyesport wurde meine Vermutung bestätigt, dass ein Auto mit zwei angetriebenen Rädern nur eine Notlösung ist."
Zitat: Walter Röhrl
harm820
Meine Fahrzeuge: Suzuki Samurai Bj. 96
Seat Leon 2.0 TDI
Beitragvon Sebbel245 » Fr, 26 Apr 2019, 20:54
Da hast du Recht, das mit dem Schallschutz ist wirklich Blödsinn. Ich will doch auch etwas von meinem Getriebe hören können! 8-[
Ich denke das ist aber trotzdem von links bis rechts durch. Mein Ehrlicher Verkäufer hat das alles mit Silikon oder sowas beschmiert damit er Lack drauf machen kann. War ja auch seine Strategie bei den Radläufen...
Sebbel245
Beitragvon Sebbel245 » Sa, 27 Apr 2019, 21:50
Heute nur kurz Zeit gehabt, aber ich komme nicht weiter. Wie bekomme ich das Lenkrad ab? Muss da die Lenksäule ab und dann mit Lenkrad rausgezogen werden?
Bild schicken geht momentan nicht, picr.de haben Wartungsarbeiten...
Sebbel245
Beitragvon berndhac » So, 28 Apr 2019, 7:58
das Lenkrad ist mit einer zentralen Mutter in der Mitte fest. Muss der Hupenknopf runter.
Dann die Mutter lösen aber noch ein paar Gewindegänge drauf lassen! Das Lenkrad kann recht fest sitzen, so dass Du fest ziehen musst und Dir das Ding ohne Mutter möglicherweise ins Gesicht schlägst ...
Bernd
berndhac
Alfa Romeo 156 SW
Fiat Panda 169
Beitragvon harm820 » So, 28 Apr 2019, 9:28
Genau so wie bernd schreibt.
Hupenabdeckung weg.
Schraube lösen.
Etwas Schmiermittel drauf (WD40/Rostlöser) waste hast.
Als Unterstützung leicht von hinten mit einem Gummihammer nachhelfen.
Dann sollte es klappen.
Viel erfolg!
Gruß Robert
Zitat: Walter Röhrl
harm820
Seat Leon 2.0 TDI
Beitragvon Sebbel245 » So, 28 Apr 2019, 10:12
Okey, also doch wie ich gedacht habe. Habe nämlich genau wie ihr beschrieben habt die Mutter unter der Hupe leicht gelöst und dann ruckartig dran gezogen. Dann habe ich halt überlegt ob das doch noch irgendwo fest gemacht ist. Dann probiere ich es heute mal mit dem Gummihammer. :thumbsup:
Danke Jungs! =D>
Sebbel245
Beitragvon Sebbel245 » So, 28 Apr 2019, 21:59
Mit ein paar Schlägen mit dem Gummihammer, hat sich das Lenkrad dann gelöst. Danach habe ich mich mit dem Ausbau des Armaturenbretts beschäftigt. Also erstmal Tacho raus gemacht und die ersten Kabel abgemacht. Auf der Oberseite waren 3 Kreuzschlitzschrauben unter diesen Abdeckungen versteckt:
Danach habe ich es ein bisschen raus gezogen und die Kabel abgesteckt. Der ganze Kabelsalat war natürlich gefühlte 100 mal im 3cm Abstand mit solchen biegsamen Metallhaltern umwickelt...
Kann es sein das die beiden für ein Radio gedacht waren? Die baumelten da einfach so rum.
So sieht es dann ausgebaut aus, von diesen Dämmmatten waren natürlich einige Feucht. Es soll ja schließlich auch gut rosten können. =D>
Leider hab ich (wahrscheinlich) beim Ausbau die Verbindung von den Lüftungsschläuchen verbogen. Mal schauen vlt. bastel ich da dann irgendwas. :-k
Sebbel245
Beitragvon Sebbel245 » Mi, 01 Mai 2019, 20:52
Heute habe ich wieder etwas dazu gelernt. Eigentlich dachte ich ja immer das der Samurai entweder Kotflügelverbreiterung aus Kunststoff hat oder aus Metall. Meiner hat vorne 2 aus Kunststoff und hinten habe ich heute herausgefunden das sie aus Metall sind und natürlich schön rosten. ](*,)
Danach habe ich mich weiter mit dem Spanischen Kabelsalat beschäftigt...
Sebbel245
