von DeeCee » Fr, 03 Mär 2017, 12:58
Also das ist ein Acewell Quad und Motorrad Tacho mit ABE. Was der alles kann hab ich mal von deren Seite eingefügt! Hab ihn eigentlich nur gekauft um die Tachoangleichung für die Räder zu umgehen.
P.s. Kann die Werbung Par Posts obendrüber mal ein Admin entfernen ?
Balken-Drehzahlmesser
digitale numerische Geschwindigkeitsanzeige
Temperatur
Balken-Tankanzeige
Ganganzeige
weiterer Messwert ihrer Wahl
folgende Messwerte können zusätzlich auf Wunsch angezeigt werden:
Drehzahl
Temperatur 1 +2 ( Öl + Wasser)
2 Tageskilometerzähler
Gesamtkilometeranzeige
Ganganzeige
Maximal Werte von Geschwindigkeit und Drehzahl
Durchschnittsgeschwindigkeit
Uhrzeit
Fahrtzeit
Betriebsstundenzähler
Wartungszeitmesser
Voltmeter
8 LED Kontrollleuchten mit verschiedenen Symbolen sowie N,H,L,R,2WD,4WD,LOOK Anzeige
Ganganzeige bis 8 Gänge, Neutral, Rückwärtsgang wie off Modus möglich
2 Temperaturanzeigen für Öl und Wasser mit zusätzlicher Warn-LED Anzeige für Überhitzung - Sensoren inklusive!
Balkengrafik-Drehzahlmesser umschaltbar 500-10,000U/min oder 1.000-20,000U/min für unterschiedliche Fahrzeuge
Balkentankanzeige einstellbar Widerstandsbereich von 0 bis zu 990 Ohm,oder off modus
Batterieüberwachung, meldet Unterversorgung
Wartungs-Erinnerungsfunktion, kann in Stunden oder KM eingegeben werden
Universal Radumfang Einstellbereich: 1-3999mm
Abnahme der Geschwindigkeit vom Original Sensor möglich.
Der Endbenutzer ist in der Lage, die Geschwindigkeitsanzeige mit oder ohne Komma Stelle anzuzeigen
Wasserresistent IP67, extrem Wasser.-,Vibrations- und Stoßfest ( Schwingungen 8G, Stoß 100G getestet)
E-Zertifizierung
ABE vorhanden
Abnahme der Geschwindigkeit vom Original Sensor möglich!
