Anfängerprojekt
Anfängerprojekt
Beitragvon Samimacher » Sa, 12 Jul 2014, 23:27
Hallo Liebe Gemeinde!
Mein erstes Projekt will ich euch nicht vorenthalten. Was mir nach den letzten drei Tagen harter Arbeit gut tut, ist zu sehen, dass ich nicht alleine bin, der seine Zeit mit einem alten rostigen etwas verbringt. :wink:
Nun zu meinem Projekt.
Suzuki Samurai Baujahr 89. Wird umgebaut auf einen Rahmen aus 88 und eine neue Karosse bekommt er auch.
Ein paar Bilder:
Alt und neu noch glücklich nebeneinander
Neuer Rahmen vor
und neuer Rahmen nach schleifen, Zinkspray und 2 Dosen Hammerite
und beim abheben der Karosse
Mittlerweile ist auch schon der Motor und das Getriebe draussen.
Was ich total unterschätzt habe sind eingerostete Schrauben :evil: :evil:
Ohne Flex und Bohrer geht da gar nichts, fast jede Schraube eine eigene Geschichte!!!
Bin schon gespannt, wie ich die Suzi wieder zusammenbaue :?
Samimacher
Beitragvon Geronzen » So, 13 Jul 2014, 7:41
Gute Arbeit geleistet!
Wenn du einen 89'er umbaust auf einen 88 Rahmen und er dann auch noch ne neue Karosse bekommt, behälste dann vom 89'er nur den Motor, Getriebe etc.?
Rahmen mit Hammerite lacken :roll:
Hammerite ist echt ein geiles Zeug --- auf allem was nicht ständig Vibrationen und mechanischen Belastungen (z.B. Steinschlag) ausgesetzt ist.
Die Farbe wird so hart (soll sie ja auch....) das sie leicht absplittert :!:
hier: http://www.korrosionsschutz-depot.de/sh ... Lacke.html
gibt es nicht nur Produkte sondern auch viele Tips und Beratung :wink:
Beitragvon Samimacher » So, 13 Jul 2014, 16:10
Ja richtig. Der alte Rahmen ist hinüber wollte noch Fotos rein stellen, doch die Batterie von der Digi Cam war leer. Muss ja alles Dokumentieren, damit ich weiß wie das Ding wieder zusammen gebaut wird. :lol:
Beim Kauf hab ich mich sehr blenden lassen, war wohl,dass ich will haben und gleich sofort Syndrom. An der Suzie ist nicht viel gutes drann.
Aber wenn ich nicht gekauft hät, wer weis ob ich jetzt so ein tolles Projekt umsetzen würde !!!
Mit dem Hammerite war ich mir auch nicht sicher. Aber im Baumarkt haben sie es mir als das Beste angepriesen. :?
Hab zuerst den Rahmen in Rostumwandler gebadet, bevor ich mit Zinkspray und Hammerite drüber gegangen bin.
Zum konservieren möcht ich dann noch alles mit Seilfett einsprühen, besonders die Hohlräume. Hoffe das hält dann eine Weile !!!!
So zum Abschluss noch ein paar Bilder
Samimacher
Beitragvon Marlo » So, 13 Jul 2014, 19:06
Samimacher hat geschrieben:Bild
so gefährlich is son 1,3er aber nicht, dass er hinter Gitter gehört :wink:
Beitragvon petzmasta » Mo, 14 Jul 2014, 16:44
cool wieder ein infizierter!!! :-D :-D
viel spass mit deinem ding!!!
bez tulln..is ja auch nicht weit weg..... 8) :wink:
gruss petzmasta
viewtopic.php?t=30050
Automobil;
Vectra C Caravan
SJ-410 JSA...neu aufgebaut
petzmasta
Beitragvon andivomberg » Di, 15 Jul 2014, 11:54
Viel Freude mit deinem Projekt!
Jetzt weißt du den Sommer was tun :wink:
andivomberg
Re: Anfängerprojekt
Beitragvon Samimacher » Fr, 17 Okt 2014, 22:31
Hallo da bin ich mal wieder!
War ein langer Sommer mit viel Arbeit und Geldverbrauch !!!!!
Gleich ein paar Bilder was es neues gibt
Ausgebaute Hinterachse, alles voller Rost
Zusammen auf dem Anhänger zum schleifen und lacken
Zuvor bin ich Gott sei Dank ( bzw. aufmerksam gemacht worden, Frau Stracke sei dank )
das meine neue Karosse ein SJ 80 ist und die Motorhaube nicht dazu passt. Schnell nach Oberösterreich gefahren und eine ganze neue Front organisiert.
In der Zwischenzeit hab ich fleissig am Rahmen weiter gebaut. Bischen Farbe, neue Feder hinten usw.usw,
Motor und Getriebe wieder drauf
War bis Dato eine schöne Sommerarbeit, kann nun aus Erfahrung sagen nimm dir doppelt und dreifach Zeit für den nächsten Arbeitsschritt, denn du kannst dir sicher sein jede Schraube braucht eigens Zuneigung mit Lötlampe, Hammer, Rostlöser, Bohrer ........ :P ](*,)
Die letzte Woche habe ich Tank geschliffen, lackiert und eingebaut.
Die nächste ist Auspuff Anhängekupplung Bremsseil usw. drann.
Ich freue mich schon wenn die Karosse vom Lacker kommt, da ist dann wieder ein großer Schritt getan. Dann kommt der Zusammenbau von Armaturenbrett neu und Kabelstrang alt
:shock:
So bis demnächst
Samimacher
Re: Anfängerprojekt
Beitragvon Samimacher » So, 19 Okt 2014, 19:52
Hallo liebe Suzukigemeinde !
War ein anstrengendes Wochenende doch ich bin meinem Ziele wieder ein Stück näher ! =D>
Habe Auspuff komplett geschliffen, Rost entfern, mit Rostumwandler eingeweicht, Blech eingeschweißt und anschließend Lackiert !
War so vertieft in die Arbeit, das ich während dessen gar keine Fotos gemacht habe, erst wo alles fertig war :roll:
Habe auch das Bremsseil neu verlegt und neue Halterungen gemacht. Bin mir aber nicht sicher ob das so gehört, bzw. auch funktioniert. Wenn jemand von euch mal sein geschultes Auge auf mein werk werfen würde ob das so ok ist, wäre ich sehr dankbar. :-D
So dann bis zum nächsten mal, werd mich bemühen auch während der Arbeit wieder Fotos zu machen !!! :lol:
liebe Grüße und Arbeitet nicht zuviel
Samimacher
Re: Anfängerprojekt
Beitragvon skitty » So, 19 Okt 2014, 21:10
Verleg das Handbremsseil an der Achse entlang so gerade wie möglich, sonst wetzt es dir das bzw. den Halter im Nu durch. Den nicht originalen Halter oben am Diff solltest du weglassen.
skitty
Re: Anfängerprojekt
Beitragvon Samimacher » Sa, 17 Jan 2015, 22:36
Hallo wieder mal ein paar Bilder was so in der letzten Zeit geschehen ist.
Radlauf neu gemacht !
Motor ein wenig aufhübschen hab Ventildeckeldichtung und Ansaugdeckel geschliffen und lackiert
Nun kommt die Karosse zum spachteln und lackieren
selbst daheim den Unterteil in die warme Garage geschoben. Hab bereits alle Öle gewechselt
alle Filter neu und heute hab ich das neue Armaturenbrett gesäubert.
Freue mich bereits wenn die Karosse zurückkommt, dann wird's nochmal schwierig!!!!!
Weiß noch nicht welchen Kabelbaum ich nehmen soll. Dem von der neuen Karosse, den alten oder
eine Michung von beiden. :? :?
Also bis zum nächsten mal
liebe Grüße
Samimacher
