wer ist eigentlich Paul?
Re: wer ist eigentlich Paul?
Beitragvon Homsen » Di, 10 Jan 2017, 13:15
obere Tafel raus getrennt
Konvermi nach abschleifen drauf
Schweißprimer..
aber irgendwas ist immer
Homsen
Ford S Max CDTI
Fiat 500
Yamaha 400 Kodiac ATV Allrad
Beitragvon andivomberg » Di, 10 Jan 2017, 23:42
Ich bin schon Wrangler am suchen und denke darüber nach Paul zu veräußern...
Aber du nimmst jetzt nicht den Notausgang?! [-X
Du musst versuchen, deine positiven Gedanken auf dein Projekt zu fokussieren... so mach ich das auch, jedesmal wenn ich daran vorbeigehe... um schnell im Haus zu verschwinden :aiwebs_017
Gruss Andi
andivomberg
Beitragvon Homsen » Mi, 11 Jan 2017, 8:33
:shock: Notausgang ist keine Option!
Ich habe das Projekt begonnen und werde es fertig stellen.
Terminsetzung war die Fertigstellung des Berliner Flughafen. Aber so langsam komme ich in Zugzwang.
Ich sehe bei deinem Projekt die schöne GFK Karosse und denke .... wenn ich beim ersten Gedanken gespart hätte, dann wäre GFK schon da....
Ich gebe nicht auf. Wrangler könnte ja so nebenher laufen.... :lol: (wenn er läuft)
Gruß Homsen
Homsen
Ford S Max CDTI
Fiat 500
Beitragvon Homsen » Do, 06 Apr 2017, 21:21
Erste Schweissveruche .... Ich bin relativ zuversichtlich für das Projekt...Es darf nicht sterben... Wird zwar nicht professionell, aber rosten tut er eh Irgendwann wieder....
Paul lebt.... Irgendwann wieder...
Muss gerade das Bad meiner Eltern barierefrei gestalten...zwangspause.
Will holraum mit Fluid Film und Mike Sanders Fluten....
Am Radlauf fehlt ein Streifen Blech... Wenn ich Profi wäre dann auf Stoß...Aber ich glaub ich muss überlappen...
Homsen
Ford S Max CDTI
Fiat 500
Beitragvon Mev » Do, 06 Apr 2017, 22:21
es gibts ja Werkzeug der dafür sorgt dass es aussieht als hättest du auf stoß geschweißt ;-)
Beitragvon Homsen » Fr, 07 Apr 2017, 10:55
Mev hat geschrieben:
stimmt, aber das ungute gefühl der Überlappung :roll: ..
Homsen
Ford S Max CDTI
Fiat 500
Beitragvon Homsen » Fr, 25 Mai 2018, 9:05
Hall oLeute,
ich habe noch nicht aufgegeben.
Habe nach einem Jahr mal wieder zu meinem Auto gefunden... Lenkstange von der SJ Typ 1 Karosse (mit Blech Armaturenbrett) passt nicht in die neuere SJ 410 Karosse ohne umändern.
Alte Stange hat Stehbolzen und neue nur Löcher, OK Lochabstände sind aber gleich, also Bolzen weg und passt.
Anders ist es beim Pedalblock... der ist anders auch im Bezug auf Bremskraftverstärker.
Jetzt überlege ich ob ich meinen alten neu einbohre in der Spritzwand vorne oder einen Pedalblock suche der in die Karosse passt.....
Bremskraftverstärker hat der alte 410er ja noch nicht wirklich, wollte aber da auch nicht großartig was ändern. mal sehen...
Homsen
Ford S Max CDTI
Fiat 500
Beitragvon sevensense » Fr, 25 Mai 2018, 10:06
Schön das du weiter machst. Gibt ja leider genug aufgegebene Projekte. Nur nicht unter Druck setzen und das ganze als Hobby und Entspannung sehen.
sevensense
Jeep Renegade 1.4
Beitragvon Homsen » Fr, 25 Mai 2018, 10:21
Schweisspunkte der Seitenwand haben ja am rand so nicht ganz gefüllte Löcher, ist dann mein Strom zu hoch und die Zeit zu kurz?
Blech im Schweller traue ich mich noch nicht so richtig, 1mm Spalt und dann nur punkten bis durchgehnde naht entsteht ?
die Schweißnähte des ehemaligen Body besitzers würde ich am liebsten auch noch mal plan schleifen... mal sehen
Homsen
Ford S Max CDTI
Fiat 500
Beitragvon santana92 » Do, 31 Mai 2018, 5:59
Moin ,
Schön das du es weiter angehst ..
ich habe diese Löcher auch an mehreren Stellen gehabt und habe diese mit Karosserie Dichtmasse verschlossen ...
Das ging gut und sieht für mich zufriedenstellend aus.
Bei den Schwellern liegst du richtig ..einfach versetzt Punkten , damit das Blech abkühlt und du wenig Verzug hast ..
Bis die Naht durchgängig ist ...
Viel Spaß weiterhin und hoffe du kannst bald durch die Gegend fahren .. dann hat sich alle Mühe gelohnt
Gruß Dirk
mit 2" Eigenbau Auspuff;Sportkat/Magnaflow FOX Endschalldämpfer
7x15 Mangels Stahlfelgen mit INSA 235/75/R15; Spurverbreiterung 60 mm,Stossstangen Typ Geisler
Warrior Winch 24 V Booster,ARB Sperren vorne /hinten ,ARB Compressor
santana92
Schraubengefederte Leiche
im Neuaufbau
