Montage des neuen Verdecks - SAMURAI - Probleme
Beitragvon d5r-dieter » So, 13 Jan 2008, 22:08
Hei leute
suzidriver und ich wollten das Verdeck montieren
nagelneu und noch nie montiert...
fingen vorne an reingeschoben seitliche druckknoepfe geschlossen fertig,
dann mitte reingeschoben seitlich nach unten oben an dem Holm in der mitte merkten wir schon dass es vor dem Holm schräg zur leiste runterläuft - also der Verdeckstoff, dann gespannt nach hintenunter über den bügel gezogen KEINE CHANCE irgendwie zu kurz - es passt zwar noch in die ecken des bügels aber runter fehlen mehrere cm des stoffes
jetzt blöde frage
kann es sein dass es ein falsches Verdeck ist
passt das vielleicht für lj oder sl
weil die fensterzeichnung seitlich im durchsichtigen teil die aufteilung des stoffes usw. würde passen eigentlich
oder
gibt es einen trick sollte man das verdeck nur an warmen tagen drüberziehen
ich habe echt keine ahnung
helft mir da bitte
stinkt mir wied sau
viele grüße
dieter
keinen mehr alles weg ende nix mehr
d5r-dieter
Beitragvon muzmuzadi » So, 13 Jan 2008, 22:11
Wärme ist hilfreich, da würde schon eine Halle oder Garage reichen. Das ist normal, dass das Verdeck, vor allem beim ersten Mal, so schwer drauf geht.
Samurai und SJ haben das gleiche Softtop, LJ würde gar nicht passen.
Beitragvon Marlo » So, 13 Jan 2008, 22:16
is der Spriegel richtig rum? Also die Stange richtig rum an die Füße geschraubt?
montAGE
Beitragvon d5r-dieter » So, 13 Jan 2008, 22:17
NAJA das mag schon sein aber das is wie ne eingelaufenes wäschestück das gibts nicht da fehlen schon a paar cm !!
wie soll man das ziehen !
d5r-dieter
Beitragvon muzmuzadi » So, 13 Jan 2008, 22:21
Wenn ich mein Gebrauchtes im Herbst wieder aufgezogen hab, haben hinten an der Klappe beim ersten Versuch auch immer so 3 cm gefehlt. Das brauch auch ein wenig Zeit um sich zu dehnen, ist ja nicht aus Gummi.
Verdeck warm lagern und dann in einem warmen Raum aufziehen.
Und das Gestänge wie Marlo es geschrieben hat nochmal checken.
Beitragvon Buck » So, 13 Jan 2008, 22:25
Wie schon gesagt mit viel Wärme. Feucht dehnt es sich auch mit der Zeit aus. Das wird schon, gut ding will weil haben. :wink:
Grüße Buck
WWW.PICKUPFREUN.DE
Buck
verdeck
Beitragvon d5r-dieter » So, 13 Jan 2008, 23:31
na gut ihr macht mir mut
das ist ein richtiger keil der nach hinten grösser wird (was die luft angeht )
also suzidriver hat die stange montiert
ich hoffe die stimmt :-)
das würde natürlich den keil erklären
also ich stell den mal übernacht ins haus bzw in mein lager da is wärmer
soll ich das verdeck vorher nass machen ???
son mist .....
bin immer noch irgendwie hilflos:-)
d5r-dieter
Beitragvon 4x4orca » Mo, 14 Jan 2008, 10:38
wie schon vin den anderen Bemerkt, braucht es Wärme. Die Dächer ziehen sich bei Kälte ertrem stark zusammen. Montage ist nur bei vernünftiger Temperatur möglich.
Am Besten das Top soweit montiere, dass nur die Knöpfe unten noch nicht zu gehen. Jetzt kann man mit Klemmzangen rund herum (Verdeck und Lack mit Stoff und Papdeckel vorher schützen), Draht und großen Gewichten wie Holblocksteinen das Verdeck nach unten dehmen. Lass da mal über Nacht die Steine dran hängen. Das Verdeck wird sich noch um einiges Dehnen, sodass du es dann auch zumachen kannst.
Ich habe damit schon alte Verdecke, wo zunächst 8 cm auf jeder Seite gefehlt haben, wieder zu bekommen.
Beitragvon hsk.olli » Mo, 14 Jan 2008, 11:30
Ich muss bei meinem Softtop auch jedes mal reißen, damit das drauf passt... Am besten mit 2 Mann hinten ziehen...
Schraubst du noch oder fährst du schon?
hsk.olli
Meine Fahrzeuge: Audi A3 1.9 TDI
Toyota Land Cruiser HDJ 80 (4.2 TD)
Beitragvon joh » Mo, 14 Jan 2008, 11:57
Wärme ist richtig habe die selben Probleme gehabt,hatte ne beheizte Garage zur Verfügung bekommen und den Zuki über Nacht reingestellt,und siehe da
Plötzlich hat das teil gepasst.Musste allerdings immer noch etwas ziehen bis ich die Druckknöpfe schließen konnte. :wink:
nix mach wo nix is :suzuki:
joh
