tank sj413
tank sj413
Beitragvon flohkraut » Mo, 25 Dez 2023, 13:54
moin,
mein sj413, bj 1985 ist inkontinent und kleckert mit benzin aus dem tank. die angebotenen tanks sind überwiegend solche für samurai, also mit e-pumpe im tank, und deutlich günstiger als die der vergasermodelle. frage: kann ich mit vertretbarem aufwand einen e-pumpen-tank in meinem vergaser-sj verbauen? die öffnung für die pumpe müsste natürlich verschlossen werden...
danke & gruß aus dem norden
flo
flohkraut
Re: tank sj413
Beitragvon veb1282 » Mo, 25 Dez 2023, 14:32
Also mit den Vergasern kenn ich mich jetzt aus dem Stehgreif nicht aus, was da mit Vor- bzw. Rücklauf anders ist. Aber es sollte sicher gehen. Es können ja nur zu viele Löcher sein.
Aber ich meine, das war eigentlich bis vor paar Jahren noch andersrum mit den Preisen.
Bei ebay gäbe es zum Beispiel sowas:
https://www.ebay.de/itm/266522458420?ha ... BMnMuFj5Rj
Welche Preise hast du so gefunden?
Re: tank sj413
Beitragvon 4x4orca » Mo, 25 Dez 2023, 17:05
Re: tank sj413
Beitragvon flohkraut » Mo, 25 Dez 2023, 19:36
cool, danke euch - den von as-parts hatte ich gar nicht gefunden, und der ist ja sogar schon im lande... den anderen tank, also für den einspritzer, findet man bei ebay für bummelig 160 inkl. schlauch vom einfüllstutzen, aber ich denke, ich werde den bei as-parts kaufen...
flohkraut
Re: tank sj413
Beitragvon kurt (eljot ) » Mo, 25 Dez 2023, 23:15
der rücklauf sollte gleich sein
problem is nur der vorlauf der geht ja vom einspritzer samurai durch die benzinpumpe in einem rohr nach oben durch den deckel an dem die benzinpumpe verschraubt ist nach vorne
wenn du alsio nen tank vom samurai einbaust musst du das große loch mit ner platte verschliessen und in die platte ein rohr einlöten oder schweissen das vom tankboden ansaugt.
Re: tank sj413
Beitragvon veb1282 » Mo, 25 Dez 2023, 23:34
Dann könnte man ja einfach den Benzinpumpenhalter vom Einspritzer modifizieren.
Mitglieder in diesem Forum: Xenonxx
