Sicherungskasten
Sicherungskasten
Beitragvon Red2022 » So, 19 Mär 2023, 13:14
Hallo Gemeinde,
im Bild die Sicherungsbox oder Steckplatte meines Samurai SJ 413 (Santana mit G13A Motor, Vergaser Bauj: 89.) Blinkrelais ist auf dem Bild nicht eingesteckt.
Ist das original ?
Wo bekomme ich so eine Steckplatte noch her ?
Bin für jeden Tipp und jedes Foto der Sicherungsbox von identischen Fahrzeugen dankbar.
Red2022
Re: Sicherungskasten
Beitragvon veb1282 » So, 19 Mär 2023, 14:52
Seh ich so zum ersten mal. Aber man kann sicher den Sicherungskasten vom Einspritzer umbauen.
Beitragvon muzmuzadi » So, 19 Mär 2023, 18:19
Keine Ahnung, noch nie gesehen.
Das Problem ist dein Auto selber, die Kombination aus Spanier, Vergaser und Bj. 89 ist sehr exotisch.
Beitragvon Red2022 » So, 19 Mär 2023, 21:13
muzmuzadi hat geschrieben:Keine Ahnung, noch nie gesehen.
Und dann noch aus Italien importiert ](*,)
Red2022
Beitragvon veb1282 » Mo, 20 Mär 2023, 8:39
Wie gesagt, rausfinden, welche Sicherung für was ist und weg mit dem Ding. Den bekannten Sicherungskasten besorgen und einbauen. Der macht ja nix wundertätiges.
Beitragvon damaltor » Mo, 20 Mär 2023, 9:40
Alternativ durch einen generischen ersetzen... Was ist denn kaputt an dem Sicherungshalter, den du hast?
Sowas hier könnte auch gehen (Sicherungshalter von Offgridtec)
https://www.solar-autark.com/votronic-2 ... l-901.html
Edit: Der Sicherungskasten der hier verlinkt ist, hat gemeinsame +12V-Leitung für alle Sicherungen. Das würde zB beim SJ413 nicht funktionieren, da da einige Stromkreise die Sicherung in der Masse und einige in der Plus-Leitung haben. Wie das beim Santana ist weiß ich nicht.
damaltor
Meine Fahrzeuge: SJ413 1986
Mazda6 GL 2017
Beitragvon Red2022 » Mo, 20 Mär 2023, 12:58
damaltor hat geschrieben:Alternativ durch einen generischen ersetzen... Was ist denn kaputt an dem Sicherungshalter, den du hast?
Es funktioniert alles bis auf die Blinker (+Alarmblinker) da ist die Platte oben am Steckplatz abgebrochen und so fehlt mindestens auf einem der drei Stecker für´s Relais die Verbindung. Das Relais selber ist ganz.
Wenn ich wüßte welche drei Kabel auf das Relais sollen würde ich das einfach separat anschließen............
Red2022
Beitragvon damaltor » Mo, 20 Mär 2023, 13:05
Na gut, die Kabel wirst du trotzdem suchen müssen... :D
Hast du einen Schaltplan? Dann kannst du evtl einfach die passenden Farben suchen.
damaltor
Mazda6 GL 2017
Beitragvon Red2022 » Mo, 20 Mär 2023, 14:02
damaltor hat geschrieben:Na gut, die Kabel wirst du trotzdem suchen müssen... :D
Hab´s gefunden - falls das mal einer machen muß mit einem dreipoligen Relais:
Die Stecker am Relais haben Nummern: Die 49 muß auf Spannung. Die 49a geht zum Blinkerschalter. Die 31 auf Masse.
Läuft :-D
Danke für die Feedback´s =D>
Red2022
Beitragvon Altgott » Mo, 20 Mär 2023, 23:40
Altgott
1991 Cabrio im Aufbau
