servolenkung im santana sj bilder benötigt
Beitragvon kurt (eljot ) » Fr, 11 Nov 2022, 15:44
hallo zusammen
kann mir mal jemand bilder der servolenkung von seinem santana sj machen ?
1. problem ich baue gerade meinen longbody wieder zusammen die ganzen benötigten teile liegen ja etwa seit 2 jahren in einer jolzkiste rum. jetzt bin ich dabei die servopumpe anzubringen und irgendwie is der riemen zu kurz also entweer i die pumpe falsch dran oder der riemen is irgendwie falsch (evtl vom vitara )
2. problem hatten alle facelift samurai ne servo ?
bei mir am hof steht noch ein santana van bei dem ich wegen der befestigung schauen wollte und dann feststellen musste das der zwar ne doppelte riemenscheibe am motor hat aber keine servo verbaut hat . ( hatte der original keine servo oder hat die der vorbesitzer schon anderweitig verkauft ?
Re: servolenkung im santana sj bilder benötigt
Beitragvon eugen7 » Sa, 12 Nov 2022, 9:41
welche motor hast du ?
Welche pumpe hast du ?
eugen7
Meine Fahrzeuge: Golf 4
Toyota Corolla verso
Suzuki Samurai
Beitragvon eugen7 » Sa, 12 Nov 2022, 9:53
mit dem motor g13ba
Rimmenscheibe von wasserpumpe angeschweist
Servopumpe vitara
Adapterplate aus polen fur die pumpe
eugen7
Suzuki Samurai
Beitragvon schmio » Sa, 12 Nov 2022, 12:18
es gab auch Facelift/Santana die hatten original schon die doppelte Riemenscheibe dran,jedoch keine Servo ansich.Also keine Pumpe/Lenkgetriebe usw.
MfG schmio
schmio
Beitragvon kurt (eljot ) » So, 13 Nov 2022, 7:40
dann wird des bei meinem faclift samurai auch so sein das der nur die riemenscheibe verbaut hat aber halt kein servo unterstützes lenkgetriebe
danke für die fotos
Beitragvon kurt (eljot ) » Di, 15 Nov 2022, 18:48
hallo ich melde mich hiernochmal wegen der servogeschichte
@ eugen 7
bei dir schaut die halterung der pumpe selbstgebaut aus
ich habe ja lauter originalteile die pumpe is jetzt wieder drin für meinen geschmack is das antriebsrad aber zu nahe am rahmen ( ok sie is voll gespannt
welchen riemen habt ihr in euren sj drin ?
ich hab den originalen leider nicht mehr laut zulieferer gehört ein Pk 4 708 rein den habe ich mir auch bestellt leider is der viel zu lang
wenn es klappt mach ich nachher noch fotos.
Beitragvon kurt (eljot ) » Di, 06 Dez 2022, 22:31
HALLO ZUSAMMEN
ich komme mit dem blöden riemen nicht wirklich weiter
ich habe jetzt den riemen mal vesucht zu messen , bin dabei auf ne länge aussen von 665 mm gekommen
habe dann gleich mal in dr bucht den günstigsten riemen in der grösse 4 pk 665 bestellt .
dieser kam an und war dann natürlich zu lange also habe ich mich dazu entschlossen nen kürzeren zu kaufen . habe dafür wieder in der bucht nach den günstigsten in der grösse 4pk 655gesucht und gleich bestellt
v den habe ich jetzt drauf gebaut der ging zwar nur knapp drauf is aber immer nioch locker drauf
die spannmöglichkeit der original n halterung is ja auch eine direkte verarsche das langlöch lässt eine vestellmöglichkeit von ca 1 mm zu reicht also überhaupt nicht aus
ich werde jetzt wohl oder überl noch nach kürzeren riemen ausschau halten müssen.
@eugen kannst du evtl. mal nachschauen ob an deinem riemen ne bezeichnung zu erkennen ist ?
ich vermute zwar das mir das nicht viel hilft weil deine halterung anders ist als die meine waere aber trozdem dankbar
drckt mir die daumen das ich bald fündig werde.
Beitragvon kurt (eljot ) » Di, 13 Dez 2022, 23:15
wie schon geschrieben habe ich nunein paar verschiedenlange riemen durchprobiert
als erstes habe ich nen riemen mit der bezeichnung 4pk 665 probiert - der war viel zu lange
dann habe ich nen kürzeren eingebaut dieser hatte die bezeichnung 4 pk 655 - der war immer noch etwas zu lange und lies sich deshalb nicht richtig spannen.
den drittenversuch habe ich mit nem riemen der die lbezeichnung 4 pk 548 drauf gemacht,
der sitzt jetzt zwar fast etwas zu stramm den lasse ich aber drauf.
ich denke die optimale länge waere ein 4pk 650 .
ich lass aber jetzt den anderen drauf der sollte auch halten jetzt is halt der spanner ganz zusammen aber dann habe ich noch lange zeit was den verschleiss angeht weil ich ihn ordentlich spannen könnte .
