Drehzahlmesser " tanzt"
Beitragvon Schlafsuse » Mi, 21 Jun 2017, 18:36
Hallo....vielleicht hatte jemand schonmal ein ähnliches Problem:
Ich schalte die Zündung ein.... Relais Steuergerät klickt, Pumpe läuft an.... der Drehzahlmesser tanzt hin und her.... Anlasser dreht....Auto startet nicht.....nach diversen Versuchen und ewigen Orgeln läuft der Motor dann....geht dann aber leider unregelmäßig während der Fahrt aus und das Süiel beginnt von vorne....hat jemand eine Idee ??
Schlafsuse
Re: Drehzahlmesser " tanzt"
Beitragvon Der Jones » Mi, 21 Jun 2017, 19:53
Leg mal den Motor an Masse. Wäre mein erster Vorschlag...
Der Jones
Meine Fahrzeuge: MB Vito
Vitara
Corsa D
1100 Dragstar
SJ Samurai
Beitragvon Schlafsuse » Mi, 21 Jun 2017, 22:44
....Masse war's nicht....eben ausprobiert :oops:
Schlafsuse
Beitragvon Der Jones » Mi, 21 Jun 2017, 23:03
Karosserie Masse auch probiert? Das klingt erstmal schon nach massefehler..
Der Jones
Vitara
Corsa D
1100 Dragstar
SJ Samurai
Beitragvon Schlafsuse » Mi, 21 Jun 2017, 23:10
...taucht ein Massefehler denn sporadisch auf?
Schlafsuse
Beitragvon Der Jones » Mi, 21 Jun 2017, 23:38
Alles kann, nichts muss. Steuergerät hat keinen Einfluss auf den Drehzahlmesser, der wiederum keinen Einfluss auf den Lauf des Motors. Gemein haben sie evtl Masse. So mein Gedankengang... Du könntest natürlich auch 2 Probleme haben oder eines das sich meiner Logik entzieht.
Der Jones
Vitara
Corsa D
1100 Dragstar
SJ Samurai
Beitragvon Schlafsuse » Mi, 21 Jun 2017, 23:45
Kabel Batterie minus zum Anlasser ist ok....wo sitzen demnächst noch Massepunkte ??.... kann Dir auch mal ein Video via WhatsApp schicken.... bewegte Bilder sagen mehr als tausend Worte :)
Schlafsuse
Beitragvon ohu » Do, 22 Jun 2017, 8:26
Blinke bitte deinen Fehlercode aus. Wahrscheinlich kommt die "42".
Dann ist sehr wahrscheinlich ist der Hallgeber für die Zündung (unter der Verteilerkappe/Läufer) verdreckt, evtl. muss du diesen auch ersetzen, weil völlig hinüber.
Beitragvon Schlafsuse » Do, 22 Jun 2017, 8:45
...hab ich schon getan.....Fehlercode ist die 12......
Schlafsuse
Beitragvon ohu » Do, 22 Jun 2017, 9:45
Und mal unter die Verteilerkappe bzw unter den Zündfinger geschaut und evtl. gereinigt? Mit ordentlich Bremsenreiniger den Spalt am Hallsensor durchspülen.
Hatte den Fehler mit genau den Symptomen auch (Drehzahlmesser zuckt, obwohl Motor nicht dreht). Es war der Hallgeber, der dem Steuergerät sagte "jetzt biste OT, überleg dir mal, was du von einer Zündung hältst" - was dieses auch brav tat und natürlich auch dem Drehzahlmesser einen Wert mitgab. Grund war Dreck oder Haarrisse.
Hab das zweimal mit durchspülen wieder für ein paar Wochen/Monate beheben können, im Endeffekt hats aber dann doch einen neuen Geber gebraucht, weil auf einmal nützte das nichts mehr. Vielleicht ist aber auch nur der Steckkontakt/Stecker des Hallsensors nicht in Ordnung (dreipoliges Kabel, welches unten aus dem Verteiler rauskommt)
