kardanwellen
kardanwellen
Beitragvon firefossy » Mo, 21 Nov 2016, 17:38
Hallo peinlich peinlich aber ich habe schon wieder ein problem. oder 2.
1. die kardanwellen werden die nun um 90 grad verdeht oder paralel zusammengeschoben ??
und
2. ist es egal ob die kardanwelle mit der kurzen oder mit der langen seite an das vgt angeflanscht wird ??
passt bei mir beides!!
danke im voraus
firefossy
Re: kardanwellen
Beitragvon mfg41 » Mo, 21 Nov 2016, 17:58
hallo, die KW müssen so zusammengesteckt werden, das sie wie ein Knochen aussehen und original sind die kurzen Stücken am VTG. mfg
mfg41
Re: kardanwellen
Beitragvon firefossy » Mo, 21 Nov 2016, 18:03
danke für die schnelle antwort !!
hatte hier im forum beide meinungen gelesen verdreht und paralel !!
firefossy
Re: kardanwellen
Beitragvon 4x4orca » Mo, 21 Nov 2016, 21:44
firefossy hat geschrieben:danke für die schnelle antwort !!
Die Tage hat hier einer einen Film verlinkt, der zeigt, dass das verdrehte falsch ist. Leutet auch ein, wenn man sich den Demofilm ansieht.
Re: kardanwellen
Beitragvon firefossy » Mo, 21 Nov 2016, 21:54
Kannst du den link hier mal einstellen ?,
firefossy
Re: kardanwellen
Beitragvon Der Jones » Mo, 21 Nov 2016, 22:30
Der Jones
Meine Fahrzeuge: MB Vito
Vitara
Corsa D
1100 Dragstar
SJ Samurai
Re: kardanwellen
Beitragvon Fridolin » Do, 22 Dez 2016, 17:17
Fürs nächstemal, auf dem Schiebestück ist eine kleine runde Markierung vorn drauf und auf dem Rand des Gegenstücks ist ebenfalls ein kleine runde Markierung. So sind die gewuchtet.
Kurzes Stück oben, so weit weg wie möglich vom Dreck!
Fridolin
