GTI Motor im Samurai
Beitragvon Fischi » Mo, 15 Jan 2007, 16:34
Hat jemand Erfahrung mit diesem Umbau ? Meine Haltbarkeit und Alltagsverhalten ? Müssten ca. 100 PS sein ? Was bedeutet das EFI das oft für diesen Umbau empfohlen wird ? 8)
Hoch muss es sein !
Fischi
Beitragvon kurt (eljot ) » Mo, 15 Jan 2007, 16:59
der hoizfux hat des eingebaut normal is er mit seinen posts immer schnelle *g*
mfg Kurt
Beitragvon peci » Mo, 15 Jan 2007, 18:07
sind 101 ps um genau zu sein.
EFI heisst soviel wie elektronische einspritzung. das brauchst auf jeden fall. du kannst zwar den samu kopf drauftun und den vergaser bezw die einspritung vom samu verwenden aber dann hast keine 101 ps sonder genau das gleiche wie vorher (ausser dass die innenteile geschmiedet sind und nicht aus guss sind)..
du brauchst kabelbaum, steuergeraet, motor, kruemmer, starter vom gti
oelwanne, oelsieb, messstab, kupplung, heizungs winkel (nachm thermostat) und rechte motoraufhaengung vom samurai
elktrische benzinpumpe fuer einspritzer oder tank aus einem einspritzer sami,
winkelantrieb oder spritzwand ausschneiden und heizung versetzen,
linke motorhaufhanegung basteln,
kabelbaum strippen und kombinieren oder gleich nur den swift kabelbaum nehmen,
oelwanne tauschen, kupplung tauschen
kruemmer umschweissen,
kuehler-schlaueche verlegen (brauchst noch einen winkel und ca 30cm mehr schlauch)
fazit, ist genauso viel arbeit wie der 1600er block. wuerd ich nur empfehlen wennst den swift sehr guenstig bekommst.
peci
Beitragvon Hoizfux » Mo, 15 Jan 2007, 18:22
Hallo
anleitung findest du hier:
www.suzuki-offroad.de.vu
geht wiad sau und braucht weniger sprit als mein alter sj413 motor!
Beitragvon peci » Mo, 15 Jan 2007, 18:24
ich hab die erfahrung gemacht dass er genausoviel sprit braucht, weil man dann zum gti fahrer wird *gg*
peci
Beitragvon Hoizfux » Mo, 15 Jan 2007, 18:27
bei mir immer vollgas und braucht weniger!
ach ja: zur zündung - wennst das auto auf der strasse fahren willst, würd ich einen winkeltrieb einbauen, das mim ausschneiden sehen die herrn tüv ned so gern!
