Einspritzanlage Samurai Grundeinstellung
Beitragvon tronranger » So, 31 Dez 2006, 17:20
:?: Wer kann über die Grundeinstellung der Einspritzanlage beim Samurai etwas sagen :?:
Wäre ganz interssant das zu machen bevor man überhaupt den CO tester anschließt, dann bleibt einem ne Menge Testerei erspart denke ich. :roll:
tronranger
Beitragvon heinz » So, 31 Dez 2006, 18:21
Leerlaufdrehzahl 1,3 ltr.840-850 U/min
zündzeitpunkt 1,3 ltr. 8 Grad v. T
mehr braucst nicht machen bzw. ist machbar alles andere läuft übers Steuergerät.
heinz
Beitragvon tronranger » So, 31 Dez 2006, 18:35
nicht ganz ....... wenn die Anlage vollkommen zelegt war.......
Spannung des Gasbouwdenzugs / Spindelanschlag / Drosslklappenpoti / CO-Schraube
Die Teile müssen erst mal in die Standardpositionen gebracht werden bevor der Steueronkel einigermaßen seine Arbeit leisten kann.
Also nochmal: Gibts irgendwelche "Einstell - Standards" oder bleibt da Nur rantasten????
XXX Ingo
tronranger
Beitragvon Hoizfux » So, 31 Dez 2006, 20:14
drosselklappenpoti musst so einstellen das leerlaufposition und vollgas passt!
Die drosselklappe selbst so das sie 90° im drosselklappengehäuse steht!
Beim gasbowdenzug halt so einstellen das der drosselklappenschlag beim leerlauf anliegt und das der motor vollgas gibt!
Die co schraube musst mim co tester einstellen!
