Bremse ausbauen bei Horn Seilwinde Alpha Fast HSW9500Q
Beitragvon OGGY » Do, 26 Dez 2013, 15:45
Moin
wie baut man bei der Horn die in der Trommel liegende Bremse aus? Die Seiltrommel ansich ist schon ausgebaut,nur die Bremse muss noch raus, da diese wies scheit festgegammelt ist.
Zuletzt geändert von OGGY am Fr, 27 Dez 2013, 12:42, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon mountymudder » Fr, 27 Dez 2013, 11:21
und weiter gekommen?
mountymudder
Beitragvon OGGY » Fr, 27 Dez 2013, 12:44
nöp, noch keinen schritt weiter
Beitragvon Marlo » Fr, 27 Dez 2013, 12:55
am besten dieses Teil, das auf der Motorwelle sitzt, drauf setzen und versuchen die Bremse in Aufspulrichtung zu drehen und dabei rausdrücken von der anderen Seite.
Wenn das nicht geht... Gewalt. Und vorher ordentlich einweichen...
viel Spaß beim Zusammenbau.... ich hab da auch schon manche Gehirnzelle bei verloren...
immer drandenken: Die Bremse soll nur aufmachen, wenn der Motor in Aufspulrichtung dreht! Sonst soll die Feder die Koni zusammendrehen, damit die Bremsbacken anliegen.
Beitragvon OGGY » Fr, 27 Dez 2013, 13:31
ah gut danke, einweichen tut das ganze schon seit gestern, dann weis ich ja mit was ich meinen resturlaub verbringen werde
