Seilwindenanbau bei SJ 413
Beitragvon manfred5306 » Mo, 16 Sep 2013, 20:02
Hallo,kann mir wer mit Bildern beim Einbau einer Seilwinde in die Originalstoßstange helfen?
manfred5306
Beitragvon Zimbo » Di, 17 Sep 2013, 10:12
Mithilfe der Suchfunktion und im Umbaubereich dürftest du einige Fotos davon finden. So wirklich oft wirds aber nicht gemacht, eine Seilwinde wird üblicherweise mit einer speziellen Stoßstange kombiniert. In und an der Originalstoßstange kann man überhaupt nichts befestigen; bestenfalls und mit Einschränkungen das Seilfenster. Für die Seilwinde selbst musst du dir eine Grundplatte bauen, die direkt mit dem Rahmen verbunden wird. Am vorderen Rahmenende sind an jedem Rahmenrohr zwei durchgehende Löcher, die dafür verwendet werden können. Musst du einfach mal alles abbauen und dann siehst du schon wie das gehen kann.
Wenn du kein geschickter Metallbearbeiter bist, dicke Bleche verarbeiten, Schweißen, etc. kannst, ist das alles andere als einfach.
Ich kann dir leider nur zwei Fotos der Außenansicht meines alten Sukis zeigen. Von der Grundplatte und der Befestigung am Rahmen habe ich keine.
Grüße!
André
Zimbo
Beitragvon 4x4orca » Di, 17 Sep 2013, 11:55
ist zwar Samurai, aber da ist ja vorne alles identisch
http://suzuki-offroad.net/viewtopic.php ... eilfenster
Beitragvon manfred5306 » Di, 17 Sep 2013, 12:23
DANKE,sind geile Bilder
manfred5306
Beitragvon Mev » Di, 17 Sep 2013, 12:30
Moin, so ne windenplatte hab ich noch rumliegen wenn du haben willst
Beitragvon manfred5306 » Di, 17 Sep 2013, 12:34
Was würde sie kosten und hast du vielleicht auch Bilder?
manfred5306
Re: Seilwindenanbau bei SJ 413
Beitragvon olabre » Di, 17 Sep 2019, 13:08
Hallo, auch wenn der Beitrag schon etwas her ist - würde ich ihn gern noch mal aufnehmen.
Ich würde auch gern die Stossstange behalten bzw. nur anpassen. Mein Plan wäre, an die 4 Löcher des Rahmens den Grundträger zu schrauben (abgewinkeltes Blech (5mm)) und von unten an die Platte noch ein Halbrohr zu schweissen, dass an die Verstrebung zw. den Rahmen andockt.
Das sollte stabil genug sein. Rechts muss ich ja nur Platz lassen für das Lenkgetriebe - das könnte also etwas eng werden.
Was habt ihr für Blech genommen? Die Löcher am Rahmen sind halt recht weit vorn.
Olaf
olabre
Meine Fahrzeuge: Suzuki SJ 413 Cabrio, BJ 88 als Oldtimer-Zulassung und weitere ...
Beitragvon harm820 » Di, 17 Sep 2019, 13:38
Ich hab meine aus 5mm Stahl realisiert.
Mit dem Lenkgetriebe hatte ich kein Problem außer du baust ne Monsterwinde ein. :-D
Hier kannst du auch mal kucken. Hab mich so ran gehangelt an das Thema.
Mein erstes echtes Projekt
viewtopic.php?f=24&t=38597
Gruß Robert
Zuletzt geändert von harm820 am Do, 19 Sep 2019, 11:00, insgesamt 1-mal geändert.
"Im Rallyesport wurde meine Vermutung bestätigt, dass ein Auto mit zwei angetriebenen Rädern nur eine Notlösung ist."
Zitat: Walter Röhrl
harm820
Meine Fahrzeuge: Suzuki Samurai Bj. 96
Seat Leon 2.0 TDI
Beitragvon olabre » Do, 19 Sep 2019, 10:11
Hallo Robert, bitte nochmal verlinken. Danke
olabre
Beitragvon olabre » Fr, 20 Sep 2019, 0:25
Danke, das macht es klarer, hast du also in die rahmenköpfe ein Profil geschraubt /geschweißt und daran die Platte fest gemacht, das ganze nur mit Winkeln an den bestehenden löchern fest zu machen plus schnelle am unterrohr wird zu wenig stabil?
olabre
