Samurai läuft sehr Fett im Leerlauf und qualmt schwarz
Beitragvon Mario1977 » Mi, 06 Feb 2013, 20:26
ich bin ganz frisch hier angemeldet und hab auch schon ein Problem mit meiner Suse...... :-(
es ist meine Wald und Wiesen Suse die mir sorgen macht, er läuft sehr Fett, qualmt im stand leicht schwarz wie ein Diesel...beim Vollgas geben starke schwarze Wolken und ein leichtes stottern, wie wenn er nicht auf Höchstdrehzahl will, ab und zu ein Schuss in den Luftfilter.
Gewechselt habe ich schon ( da ich es noch mehrfach liegen habe ) den Temperaturgeber grün, die komplette Einspritzeinheit, Relais von Benzinpumpe, Motor Steuergerät, Unterdruckschläuche, Zündkabel, Kerzen, Verteiler + Finger.
Es brennt keine Motorleuchte.
>>>>Was ich heute noch fetgestellt habe, wenn ich mit einer zange bei laufendem motor ( er schüttelt auch leicht vom zu fettem laufen ) die benzin vorlaufleitung fast zu drücke, läuft er normal, als viel lockerer!?!
Benzinverbrauch jenseits von gut und böse, ich fahre zwar nur Wald aber er säuft übelst. Strassenzulassung bekommt er nicht mehr, deshalb keine ausgedehnte Probefahrt möglich.
bitte helft mir.
Danke.
Mfg Mario
Mario1977
Rücklauf
Beitragvon Ruedi1952 » Do, 07 Feb 2013, 9:08
Ist die Rücklaufleitung frei?
Die Fehlerursache weißt du doch er bekommt zuviel Sprit, anscheinend der Benzindruck zu hoch.
Ruedi1952
Roller Peugeot Kisbee Bj 2010
und Peugeot Ludix II
Beitragvon Mario1977 » Do, 07 Feb 2013, 9:31
danke,
das schaue ich heute mal.
mfg mario
Mario1977
Beitragvon 4x4orca » Do, 07 Feb 2013, 16:28
Vergaser oder Einspritzer?
Beitragvon Psychedelic » Do, 07 Feb 2013, 16:39
Kontrollier generell mal ob der Zahnriemen richtig sitzt, nicht das der eventuell übergesprungen ist und die Steuerzeiten dadurch nicht mehr passen.
Wenn es ein Einspritzer ist, zieh mal die Einspritzdüse raus und kontrolliere die O-Ringe. Hatte da mal einen gequetschten O-Ring, wo unkontrolliert Kraftstoffrein sabberte und dadurch der Karren überfettet und unrund lief (quasi im Kraftstoff ersoffen).
Psychedelic
Beitragvon Baloo » Do, 07 Feb 2013, 16:39
4x4orca hat geschrieben:Vergaser oder Einspritzer?
hey Sacha..... merkste was? :wink: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Beitragvon Mario1977 » Fr, 08 Feb 2013, 17:51
....so ein kurzer zwischenbericht.... mein Tag heute:
- Rücklauf kontrolliert, ist nicht verstopft.
- Tank abgesenkt, Pumpe a+e, sie läuft normal ... ob Sie aber der übeltäter ist??? leider habe ich kein druck prüfgerät :(
- Vorlaufleitung ist auch frei, Filter auch.
- Das 3. Motorsteuergerät probiert, ist es auch nicht.
- Kabelbaum auf sichtprüfung kontrolliert, soweit nix zu sehen auf beschädigung.
- Unterdruckschläuche sind io, haben aauch druchlass.
- Zahnriemen schaue ich die Tage mal nach, denke aber der passt.... mal sehen.
.. sonst bin ich mit meinem latein am ende.
Mfg Mario
Mario1977
Beitragvon Claus Rutenberg » Sa, 09 Feb 2013, 10:32
an der Einspritzung sitzt ein Benzindruckregler vorm Rücklaufschlauch,vielleicht spinnt der.
Claus Rutenberg
Beitragvon jenspoppe » Sa, 09 Feb 2013, 13:26
der Ansatz mit dem Druckregler ist gar nicht schlecht. Der Druckregler bei meiner Swift Single-Point-Einspritzung hat eine Gummimembran, die mit dem Ansaugkrümmer verbunden ist, um Lastabhängig den Druck zu regeln (über Unterdruck). Wenn diese Membran ein Loch hätte, würde der Motor durch den Unterdruckkanal Benzin ansaugen, welches an der Einspritzdüse vorbeiläuft.
Das könnte Deine Symptome auch verursachen.
Jens
jenspoppe
Beitragvon Psychedelic » Sa, 09 Feb 2013, 13:36
Unterdruckschlauch abziehen, und schauen, ob Saft raus fließt. :wink:
Zieh mal das Einspritzventil raus, und prüf ob es sauber ist. Dann siehst auch gleich ob die beiden O-Ringe, vor allem der Untere, noch in Ordnung sind. :!:
Psychedelic
