verteiler
verteiler
Beitragvon sturmi » Fr, 16 Sep 2011, 23:04
Ich habe ein Problem!!!
Wie schon berichtet habe ich einen 1.6-16v aus dem Baleno in meinen Samurai geschraubt. Ist alles gut gegangen bis auf den Verteiler.
Wo bekomme ich einen Winkelantrieb für den Verteiler her?
Brauche ich auch einen anderen Verteiler auch oder kann ich den vom Baleno nehmen?
Bin Nahe der Verzweiflung!
Möchte endlich meinen zuki wieder Artgerecht halten
Ich bin für jede Hilfe dankbar
sturmi
sturmi
Beitragvon Möhre » Sa, 17 Sep 2011, 17:48
ich meníne bei zanfi hätte ich ein winkelgetriebe gesehen
must du mal nach schauen
gruß mirko
Spielzeug :
94'er Ford Explorer I 4l
als Zug Fahrzeug
Möhre
Beitragvon kolben » Sa, 17 Sep 2011, 21:49
glaube auch von ZANFI gibts da was... Benutz mal die Suche, da findest du bestimmt was...
kolben
verteiler
Beitragvon sturmi » So, 18 Sep 2011, 8:38
Danke für den Tip
Werde da mal gründlich durchstöbern
Hier mal ein Bild von meinem projektBild
sturmi
Beitragvon kolben » So, 18 Sep 2011, 10:10
http://www.calmini4x4.de/90-Verteilerad ... wift-Motor
Hab ihn gefunden, aber ganz schön viel Geld... Oder mußt die Spritzwand ausschneiden, da ist der Winkelantrieb aber die bessere Variante
kolben
verteiler
Beitragvon sturmi » So, 18 Sep 2011, 14:28
Hallo
Erstmal danke :wink:
Hast recht, ist mir auch zu teuer
Hatte heute mal einen Gedanken:
In die Nockenwell vom Balenomotor ein Gewinde reinschneiden- von der Samurainockenwelle ein Stück abschneiden( natürlich ausmessen)- Passtück mit Gewinde, das in die Samurainockenwelle passt anfertigen- in die Balenonockenwelle reinschrauben- Abgesägte Samurainockenwelle raufschieben- befestigen mittels Schrauben- und die Verlängerung ist fertig
Verteiler vom Samurai verwenden
Was haltet Ihr von neiner Idee?
sturmi
sturmi
Beitragvon ohu » So, 18 Sep 2011, 15:03
Machs dir ned soo kompliziert - das Zahnrad auf der Samurainockenwelle ist nur aufgeschrumpft.
Wenn du auf die Balenonockenwelle ein Zwischenstück draufbringst, das den Durchmesser adaptiert, kannst auch direkt das Zahnradl draufschrumpfen.
Beitragvon black-pearl » So, 18 Sep 2011, 15:04
oder einen vom x90 nehmen der hat das winkelgetriebe
black-pearl
verteiler
Beitragvon sturmi » So, 18 Sep 2011, 20:32
@ ohu: hast recht, habe zu kompliziert gedacht.
War aber auch nur mal mein erster Gedanke
Das mit einem Zwischenstück und draufschrumpfen werde ich auch
machen. Danke für den Tip :wink:
@ black-pearl: Wäre die einfachste Lösung. Doch ich finde Winkelgetriebe.
Passt nur vom 1.6-16v.
sturmi
Mitglieder in diesem Forum: 4x4orca
