frage zu vitaraservo im samurai
Beitragvon waldmeister je » Fr, 04 Mär 2011, 23:53
hab a vitara servo mit pumpe behälter lenkgetriebe !was brauch ich noch weil das lenk getriebe is spritzwandseitiag beim samu is eine schraube zur befestigung am ramen und stoßstang seitig sind 2! beim lenkgetriebe vom vaitara genau um gekehrt was mach ich da?
Zuletzt geändert von waldmeister je am So, 06 Mär 2011, 1:34, insgesamt 1-mal geändert.
waldmeister je
Re: frage zu vitaraservo im samurai
Beitragvon Toxic » Sa, 05 Mär 2011, 6:10
waldmeister je hat geschrieben: was mach ich da
nochmal erklären, was Du willst, ich habs nämlich auch nach mehrmaligem lesen nicht verstanden...
Und ich schenk Dir die hier:
Kannste ruhig benutzen, wenn die weg sind, sagste Bescheid, dann bekommste neue :wink:
Was ich damit sagen möchte: Bitte gib Dir etwas mehr Mühe beim schreiben und beschreiben, dann kann man Dir besser helfen! Es macht einfach keinen Spaß bzw nervt, wenn man alles zwischen den Zeilen erahnen muss! Du musst versuchen, ein Dir bekanntes Problem anderen Leuten, welche weder Dich noch Dein Auto kennen, schriftlich zu erklären...
Danke dafür,
Beitragvon hovidaddy » Sa, 05 Mär 2011, 11:19
Toxic hat geschrieben:
Danke dafür,
Hallo Andreas
Ich glaub der Waldmeister meint die Bohrlöcher
Die meisten Menschen stehen sich nur selbst im Weg
hovidaddy
Beitragvon Hoizfux » Sa, 05 Mär 2011, 11:28
also ich kapier auch nix von dem schmarrn den du da schreibst!
aber ich hab irgendwie den verdacht das du denkst das die vitara servolenkung einfach so passt, aber das tut sie nicht! die einzige lenkung was so passt ist die vom jimny
für die vitara brauchst nen umbaukit (weil die schrauben spiegelverkehrt sind)!
zb: http://s257907212.online.de/shop/articl ... 0-ZG120%26
Beitragvon waldmeister je » So, 06 Mär 2011, 1:28
tut mir leid wegen der ausschrift aber das war eintechnischer fehler !genau ein umbausatz bräucht ich kan mir da jemand was empfehlen?danke
waldmeister je
Beitragvon meder » So, 06 Mär 2011, 13:57
Adapterplatte selber bauen :wink:
meder
Beitragvon waldmeister je » So, 06 Mär 2011, 14:25
Hi! JA DAS BEI ZANFI SCHAUT GUT AUS danke!nOCH NE FRAGE WEN ICH EINE STÄRKERE LIMA REIN MACHE SO MIT 200a in mein samu bj 91 einspritzer, geht das oder brennt mir da was ab ?
waldmeister je
Beitragvon Hoizfux » So, 06 Mär 2011, 14:28
baust dann nen stärkeren motor auch mit ein?
für was brauchst so ne riesen lima?
Beitragvon waldmeister je » So, 06 Mär 2011, 15:24
max 200a um die 150 ca! für ne winde!motor bleibt gleich
waldmeister je
Beitragvon waldmeister je » So, 06 Mär 2011, 17:05
Bei den zanfi servo kit gibts mit keilriehmen scheibe und ohne , nur meine pumpe hat ne flachriehmen scheibe drauf , passt die flachriehmen scheibe vom vitara von der kurbelwelle auch auf meinen samurai kurbelwelle oder gibts da ne andere lösung ?
waldmeister je
