Vitara Problem
Vitara Problem
Beitragvon kinkynations » Di, 07 Sep 2010, 22:18
Hio in die Runde,
hab da nen Prob mit meinem Vitara.
sobald ich beim Fahren das Gas weg nehme, vibriert das ganze Auto,
trete ich die Kupplung oder gebe ich Gas ist das vibrieren weg.
Das Prob hab ich seit ich das letzte mal den Allrad eingeschaltet habe,
war auch das erste mal seit 1,5 Jahren. hat es eventuell damit was zu tun, das die Freilaufnaben nicht richtig entriegeln ...........??
wer hat nen Vorschlag oder weiß gar was es ist!
liebe grüße
Claudia
kinkynations
Beitragvon Hoizfux » Di, 07 Sep 2010, 23:24
schau mal deine kreuzgelenke der kardanwellen an - eftl is da eins hinüber.....
Beitragvon kinkynations » Mi, 08 Sep 2010, 10:08
so, hab das auto mal hochgebockt und die Kreuzgelenke angeschaut,
4 Stück??
Kardanwelle nach vorne schaut alles gut aus, nichts abnormales.
Kardanwelle nach hinten, ausm Getriebe da hängt was aus dem Kreuzgelenk raus, irgendwie ne dichtung oder so? schaut zumindest nicht gesund aus, irgendwie anders als die anderen drei.
so, wo bekomme ich schnell so ein Gelenk her?
kurzer Vitara ET EZ:07.96 71kw
lieben Gruß
Claudia
kinkynations
Beitragvon RumTreiber » Mi, 08 Sep 2010, 10:17
Nur anschauen reicht nicht. Prüfe auch ob die Kreuzgelenke eventuell Spiel haben. Einfach mal beide Zangen gegeneinander verdrehen, da darf nix wackeln.
Wenn Du neue Kreuzgelenke nimmst achte drauf das sie abschmierbar sind. Wenn es Dein Budget hergibt. Kreuzgelenke solltest Du hier bei den Händlern eigentlich bekommen. Oder schaust mal ob Du einen Landmaschienentechniker / handel bei Dir in der Nähe hast.
Galgenhumor ist die Kunst sich den Ast zu lachen auf dem man sitzt.
www.wegx4.de
die Geschichte der "Sildwau"
RumTreiber
Beitragvon kinkynations » Mi, 08 Sep 2010, 10:40
da das EINE schon vom Anblick her nicht gut ausschaut, mach ichs neu.
sollte ich gleich beide wechseln, oder reicht das eine?
was brauch ich für welche, da gibts ja welche mit 24 mm und 25 mm Durchmesser??
warum muß immer alles so kompliziert sein??
kinkynations
Beitragvon RumTreiber » Mi, 08 Sep 2010, 10:59
Am besten ist Du mißt (schreibt man da so???? messen - mißt - gemessen... komisch :roll: ) nach. Habe damals an meinem Samu auch zwei verschiedene Größen gehabt.
www.wegx4.de
RumTreiber
Beitragvon Hoizfux » Mi, 08 Sep 2010, 11:57
ruf bei www.offroadshop.de an - der hat dann schon das richtige für dich! da brauchst nix messen
Beitragvon AlexS1990 » Mi, 08 Sep 2010, 20:44
Das Problem hab ich auch hab schon vor Tagen die Kreuzgelenke kontrolliert und die haben kein Spiel.Aber wenn ich vom Gas gehe dan fängt das lenkrad an wie bekloppt zu wackeln. Das wird so stark das das ganze Auto anfängt sich zu schütteln aber beim Gas geben is das wieder weg. Sollte man da mal den lenkungsdämpfer tasuchen?
AlexS1990
Beitragvon muzmuzadi » Mi, 08 Sep 2010, 20:57
Erst mal ausbauen und schauen ober er noch Wirkung hat. Wie es geht weißt Du?
Beitragvon traildriver » Mi, 08 Sep 2010, 21:01
AlexS1990 hat geschrieben:Das Problem hab ich auch hab schon vor Tagen die Kreuzgelenke kontrolliert und die haben kein Spiel.Aber wenn ich vom Gas gehe dan fängt das lenkrad an wie bekloppt zu wackeln. Das wird so stark das das ganze Auto anfängt sich zu schütteln aber beim Gas geben is das wieder weg. Sollte man da mal den lenkungsdämpfer tasuchen?
Beim Vitara? Der hat doch gar keinen Lenkungsdämpfer meines Wissens?
Zumindest hat meiner keinen!
