swift motor einbau
swift motor einbau
Beitragvon Schrottytuning » So, 07 Feb 2010, 14:17
Ich hab mal wieder weiter gemacht!
Ich habe mein Winkeltrieb fertig!
Bin momentan an einer Servolenkung vom Vitara am einbau!
Als nächstes wird die Elektrik kommen!
Könntet ihr mir da bei helfen da das mit der Elektrik ja net grat einfach ist mit den 1000 Kabeln? :cry:
Ich möchte aber den Kabelbaum vom swift 1,6l 16v mit dem vom Samurai bj.92 verstriken da ich ihn auf die Strasse zulassen will!
Welche Zündverteiler brauch ich da?
Welches Steuergerät (Denk das von Swift ) oder?
Was muss ich noch beachten?
Da hab ich noch was, welcher Anlasser past den da rein der vom Samurai past nicht?
Mfg
Schrottytuning
Re: swift motor einbau
Beitragvon 3 Takter » So, 07 Feb 2010, 15:37
Schrottytuning hat geschrieben:
Mfg
Das vom Swift
Mfg
Brauchst den Anlasser vom Swift.
Beitragvon Schrottytuning » So, 07 Feb 2010, 17:22
Wiso der Anlasser vom Swift der past doch gar nicht mehr? :?:
Hab die Schwungmasse und Kupplung auch vom Samurai so wie das Getrieb.
Adapterplatte dazwischen gemacht.
Schrottytuning
Beitragvon 3 Takter » So, 07 Feb 2010, 17:27
Oh mein Fehler daran hab ich jetzt nicht gedacht. :oops:
Beitragvon oetzy » So, 07 Feb 2010, 18:39
kabelbaum kann ich dir umbauen.
Zündverteiler brauchst einen vom sj413 oder umgebaut werden muss.
Warum passt der vom samurai nicht mehr?
mfg Christian
oetzy
Beitragvon Toxic » So, 07 Feb 2010, 18:48
Du musst den Anlasser vom Samurai übernehmen, da musste aber ne Ecke abfeilen, dann soll der passen!
Bin auch grade mit dem Umbau auf Swift beschäftigt, wie machst Du das mit dem Auspuffkrümmer?
Und dann, ganz wichtig, wie machst Du das mit dem Thermostatgehäuse?
Nämlich Da hab ich auch noch keine Lösung für, hat da mal jemand nen Tipp?
Beitragvon Schrottytuning » So, 07 Feb 2010, 23:21
Hallo oetzy
Was sol mich das kosten wen du den kabelbaum Umbaust, oder könnten sie mir Bilder und eine erklärung schicken dann versuch ich es selber!
Wegen dem Zündverteiler weis ich ja nicht welchen das ich brauch bzw.welchen das ich umbauen muss etc.
Schrottytuning
Beitragvon oetzy » Mo, 08 Feb 2010, 0:37
Wegen den Kabelbaum und Zündverteiler hast ne Mail.
Zündverteiler kann man den vom Vergaser umbauen, steht aber in der suche.
mfg Christian
oetzy
Betiff Swift Motor umbau
Beitragvon RD07123 » Mo, 08 Feb 2010, 22:18
Nimm einen Bosch der ist schlancker und passt mfgHeiner
RD07123
Beitragvon ThiemoSt200 » Di, 09 Feb 2010, 20:20
Wie ist das eigentlich mit der Wegfahrsperre bei dem Motor? Oder haben das die Teile noch nicht? Muss man da den Originalen Schlüssel und den dazugehörigen Sensor irgenwo dazwischen basteln?
Achso Krümmer soll angeblich passen wenn man ein Flexrohr verwendet und das Swift bzw.Baleno Hosenrohr etwas abändert..
MFG
Thiemo
ThiemoSt200
