tank ausbauen vitara
Beitragvon SuperHorst » Do, 11 Jun 2009, 13:00
hallo,
habe zwar ein werkstattbuch aber ich kann nicht sehen wie man den tank ausbaut bzw wo der einfüllstutzen entlang läuft.
es geht um ein vitara j benziner beim tanken läuft kraftstoff hinten ander stoßstange runter. da der tank zeimlich versteckt liegt bin ich auf der suche nach einer explosionszeichnung oder ähnlichem. ich denke das eine dichtung defekt ist.
grüße
SuperHorst
Beitragvon VITARIX » Do, 11 Jun 2009, 20:02
Wenn du volltankst ??
Schraub mal hinten die Stoßstange hinten ab. da kannste die Schläuche u.s.w. ganz gut sehen.
Nur Ärzte können ihre Fehler begraben.
VITARIX
Beitragvon VITARIX » Do, 11 Jun 2009, 20:05
Äh vergessen:
Radkasten rechts ist hinten ein Blech was du abschrauben kannst.
Dann siehste den Stutzen. Wenn da aber was undicht ist, kommst net an der Stoßstange hinten raus.
VITARIX
Beitragvon SuperHorst » Do, 11 Jun 2009, 20:12
hi,
während des tankens fängt es an der stoßstange an zu tropfen. ich würde vielleicht darauf tippen das der tank ein rostleck hat. die ganze karre ist gerostet.
grüße
SuperHorst
Beitragvon SuperHorst » Mo, 15 Jun 2009, 20:33
hi,
problem scheint gelöst. ich habe das blech was am tankstutzen ist abgeschraubt und dahinter befindet sich das einfüllrohr vom tank. dieses war durchgerostet.
trotzdem vielen dank :)
SuperHorst
