Blattfedern rostschützen
Beitragvon sledge » So, 15 Mär 2009, 12:53
Hi!
Ich bin gerade dabei, bei gebrauchten Blattfedern die "Kanten", die sich im Lauf der Jahre
an den Übergängen der einzelnen Lagen bilden, glatt zu schleifen.
An diesen Stellen ist das Material dann ja völlig blank und ungeschützt.
Kann man da irgendeinen Rostschutz aufbringen, der auch hält?
Oder ist das unnötig?
Matze
sledge
Beitragvon rocco » So, 15 Mär 2009, 14:23
Einölen oder Fetten
Mehr fällt mir ned ein.
rocco
Beitragvon jimmy » So, 15 Mär 2009, 14:31
Die einen wickeln MS Fettband drauf,die anderen mach gar nix.
Erste Lösung hält im Gelände nicht lange und ist nicht gerade billig.
Zweite Lösung ist auch keine Lösung.
Ich wasche sie regelmäßig und sprüh Kettenspray aus dem MX Sport drauf.
auffi!
Hannes
jimmy
Beitragvon blochbert » So, 15 Mär 2009, 16:48
Sowas ähnliches hatten wir schon mal, da ging es darum ob man die Blattfedern schmieren soll oder nicht, da war die Mehrheit eigentlich gegen das Schmieren wegen den notwendigen Reibungskräften.
Lackier die Lagen und fertig, dann rosten die nicht gleich so stark, wenn du ein neues Fahrwerk kaufst ist das auch nur lackiert, zumindest war mein OME nur lackiert.
Beitragvon coconutcracker » So, 15 Mär 2009, 16:59
Hab meine lackiert und fertig. Von Schmieren halte ich nicht so viel aus den genannten Gründen - Reibung.
Jedoch das mit dem Einsprühn find ich nicht schlecht.
Aber mal ehrlich, ich hab noch nie gehört dass jmd. seine Blattfedern durchgerostet sind.
LJ80, GFK, Reifen 30x9 5R15
http://www.oldtimer-oase.eu/
/l ,[____],
l----L [OlllllO]
()_) ()_)----)_)
coconutcracker
