Scheibenwischer geht nicht mehr...
Beitragvon black-pearl » Fr, 17 Okt 2008, 19:57
Ich bin gestern noch mit Scheibenwischer gefahren und heute als ich beim TÜV war ging erauf einmal nicht mehr. TÜV hat ein Auge zugedrückt und seinen Segen trotzdem erteilt. Sicherung ist heil. Gibt es da nen Relais ?
Gruß Sascha
black-pearl
Beitragvon heinz » Sa, 18 Okt 2008, 6:25
relais gibts keins kommt strom am wischermotor an und ist die masse verbindung in ordnung oder ist das wischergestänge am motor ausgehängt oder sind die wischerlager fest ?
heinz
Beitragvon white_hunter » Sa, 18 Okt 2008, 8:41
Wenns ein SJ ist, tippe ich auch als erstes auf das Massekabel. Dieses ist am Scheibenrahmen befestigt und dieser rostet, bekannter Maßen gerne. Einfach mal Frontscheibe nach vorne klappen, dann kommst du an den Motor, das Gestänge und eben auch an das Massekabel,
Marc
white_hunter
Beitragvon diba.1 » Sa, 18 Okt 2008, 10:13
wie wird den der Intervall geregelt, wenn es kein Relais gibt? Mein Wischer geht in der 2. und 3. Stufe, aber der intervall geht nicht mehr.
Gruß, Dirk
diba.1
Beitragvon black-pearl » Sa, 18 Okt 2008, 12:00
danke für die tips ... der motor war fest gegammelt. nen bischen rostlöser und dann etwas öl und jetzt läuft er wieder.
black-pearl
Beitragvon heinz » Sa, 18 Okt 2008, 17:48
wahrscheinlich ist dir das getriebe vom wischermotor defekt bau mal aus zerleg den winkeltrieb entrosten neues fett rein fertig das hält dann wieder ein paar jahre
heinz
