G-Kat beim GTi nachrüsten
Beitragvon YellowSue » Do, 02 Okt 2008, 21:01
Hallo Suzi-Gemeinde,
hat jemand von Euch Erfahrungen mit der Nachrüstung auf einen G-Kat?
Mein Samu GTi hat nämlich z.Zt. gar keinen Kat, läuft damit auch bestens, aber ich würde schon gern den ein oder anderen Euro sparen und auf Kat aufrüsten...
Hab das Thema bisher so nicht gefunden im Forum.
Wie gesagt, Motor und Steuergerät sind (Swift) GTi 1.3, sollte somit 101 PS haben. Nun könnte ich an eine komplette Auspuffanlage incl. Kat + Lambdasonde kommen, die ohne weiteren Umbau reinpasst.
Aber wie und wo schließe ich dann die LaSo an??? :?:
Dankende Grüße!!!
YellowSue
Beitragvon Hoizfux » Do, 02 Okt 2008, 22:23
hihi, nix leichter als das!
:idea: kein problem - die lambda schliesst du am steuergerät än! :wink:
das steuergerät hat nämlich nen lambadaeingang, auch wenn er keinen kat hat! :-D
EINFACH ANSCHLIESSEN UND SCHON HAST NEN G-KAT
hab ich auch so gemacht und bin mit ner briefkopie von nem G-Kat gti zum eintragen gegangen! :idea:
Beitragvon YellowSue » Fr, 03 Okt 2008, 13:05
Nee oder, sooo einfach :roll:
Hab auch schon den Eingang am Steuergerät gefunden, geht auf Anschlussklemme A8 rein.
Masse bekommt die LambdaS. dann über Karosserie (bzw. Kat-Gehäuse), richtig?! Bitte korrigiert mich...
Aber ganz versteh ich das nicht:
Wenn jetzt mein Motörchen tadellos läuft, obwohl ein Signal, was im Steuergerät ankommen könnte, nicht vorhanden ist... Wie verhält es sich dann, wenn auf einmal ein Signal von der Lambdasonde dazukommt?
Denn irgendwie muss das Einspritzverhalten dadurch ja geändert werden. Wer weiß Rat?
@Hoizfux: Hast die Briefkopie zufällig noch? Das wäre zum eintragen lassen perfekt... :P
YellowSue
Beitragvon Hoizfux » Fr, 03 Okt 2008, 18:30
er regelt sich halt dann hin um optimal zu verbrennen! ohne lambda läuft er auf lambda 1!
glaub nicht das du einen unterschied merken wirst, ausser das du weniger steuern bezahlst!
eine einfache lambdasonde hat nur ein kabel raus und das schliesst ans steuergerät an!
Mitglieder in diesem Forum: Superbee
