Blinker links
Blinker links
Beitragvon Kommander » Mi, 28 Mai 2008, 19:02
moinsen,
habe seit heut mittag folgendes problem, dass der blimker auf der linken seite erst ziemlich schnell ging ung geklackert hat!
Jetzt summt er nur noch und geht gar nicht mehr!
Wenn ich den warnblinker betätige, geht links nur das licht seitlich auf dem vorderen kotflügel! und rechts gehts wie gewohnt!
rechtherzlich der Kommander
www.dust-and-diesel.de
Kommander
Beitragvon Yahmama » Mi, 28 Mai 2008, 19:07
check mal die Birnen oder die Stecker selber. ich vermute ein masseproblem
Yahmama
Beitragvon Bifi » Mi, 28 Mai 2008, 21:55
Oder dein Relais hats gelupft zwar unwahrscheinlich aber wäre noch ein Ansatz. Ich habe das bei meinem Nissan mal gekillt und das äusserte sich so ähnlich.Aber check auf jeden Fall mal die Birnen wobei ich als erstes die Verstromung checken würde.
Mfg
Bifi
An alle Q7, X5 und M-Klassen- Da wo ich stecken bleibe werdet ihr nie hinkommen....
Bifi
Beitragvon Schrotti-Ks » Mi, 28 Mai 2008, 23:47
Glühbirnen Platt .....
2mal masseprob. ..... glaub ich nicht
erst ist eine birne durchgebrannt und durch zu schnelles blinken die 2. auch .... und da ein blinkrelai mindestens 21 Watt benötigt und deine kotflügellampe nur 5 watt hat ... wird det nix ...
Mach vorn und hinten ne neue 12volt 21watt birne nei und alles iss gut
Schrotti-Ks
Beitragvon Kommander » So, 01 Jun 2008, 20:02
lämple war hinüber!
dank für den support!
Kommander
Mitglieder in diesem Forum: bedfordfreak
