bräuchte bitte eure hilfe, seitdem ich meinen 413er wieder zusammengebaut hab geht die kühlwassertemperaturanzeigenicht mehr. hab jetzt mit der fehlersuche begonnen.
der Temperaturgeber kann es nicht sein, den hab ich bereits getauscht. wie teste ich ob das kombiinstrument funktioniert?
wenn ich das kabel vom temperarturgeber an die masse halte bei augedrehter zündung müsste die nadel ja eigentlich voll ausschlagen oder?
tut es aber nicht. jetzt hab ich das kombiinstrument ausgebaut und möchte es jetzt testen, wie kann ich das machen? elektrisch bin ich leider ein vollkommener depp.
hab hier ein foto von der rückseite des kombiinstrumentes, wo muss ich was anschließen damit ich weiß ob das ding im ar... ist oder ob die leitung was hat? ein strommessgerät hab ich leider auch keines damit ich etwas aussmessen kann.
das kabel vom Geber is links im bild das 4te von oben.
wäre super wenn ichr mit da helfen könntet
